14.02.2022, 21:52 #1Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Гармоники в FT-1000MP
Приветствую друзья.
При работе на 28.020, подсказали что слышно меня на 5 кгц ниже на 28.015. Проверил на контрольном приемнике и нашел эту гармонику, покрутил дальше нашел ещо одну на 5кгц ниже на 28010. Смотрел на 21 и на 14. На 21 примерни 7 кгц шаг, а на 14 шаг около 15 кгц. На 14 слышно слабее Чем на 28.
Может у кого то было такое? Подскажите с чего начать?4L8A
15.02.2022, 05:40 #2Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Думаю с питания , стабилизаторов, фильтрации. ( в т ч под нагрузкой на передачу) Электролитам в фильтрах уже лет 15-20 .
Вованыч R9IR
15.02.2022, 06:52 #3
15.02.2022, 07:05 #4
15.02.2022, 14:52 #5Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Приветствую Друзья
Спасибо всем за ответ. На ваши вопросы у меня следующие ответы:
Блока питания в этом трансивере нет, питаю от Yaesu FP8 при замене БП на ASTRON картина не меняется. Сигнал принимал наIcom IC- 7100 основной сигнал по с метру 59 +40 а гармоника на с метре не выдно но на 28 мгц прилично и чисто слышно на слух. На 14 мгц уровень гармоники слабее и сигнал жужит малость. На 28
При передаче 28.015 - 28.019 гармоника на 28.013.00
При передаче 28.020 - 28.030 гармоника на 28.016.67
При передаче 28.040 гармоника на 28.026.60
При передаче 28.045 гармоника на 28.031.60
При передаче 28.050 гармоника на 28.036.50
Мне бы знать на какой плате именно может быть проблемма.4L8A
15.02.2022, 15:48 #6Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Речь точно идёт о FT-1000MP?.. https://www.rigpix.com/yaesu/ft1000mp.htm
Андрей (RA0SA)
15.02.2022, 16:33 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Если основная 59+40, а побочная на S-метре не видна, то это нормально.
15.02.2022, 17:41 #8Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Да FT-1000MP просто в этом трансивере нет встроенного БП
Вопрос возник после того как работая на 28018.00, F5IN в чате сказал мне "спасибо" за QRM на 28013.00 Через усилок эта гармоника слышно хопошо в Европпе4L8A
16.02.2022, 10:07 #9
16.02.2022, 14:02 #10Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Привет Паветал, посмотрел на оба VFO одинаково, не меняется ни амплитуда ни частота гармоники.
4L8A
21.01.2023, 00:00 #11QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
Перестал принимать FT-1000MP на 18 и 21 а второй приёмник принимает и нет передачи на этих частотах на других всё нормально подскажите куда лесть
21.01.2023, 14:19 #12Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
посмотрите синтезатор гун как раз попадает 7.500 -21.999
Евгений (RV6FP)
21.01.2023, 16:00 #13QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
Евгений когда вращаю валкодер прём есть до 14499 и появляется после 22000 также и на передачу а второй приёмник на приём работает синтезатор гун это такое.
21.01.2023, 16:40 #14
21.01.2023, 18:56 #15QRP
- 20.01.2023
- Шабельск
- 27
Нашол плата LOKAL-UNIT F351600 VCO3 я так понял завтра или после завтра разберу посмотрю может транзистор или диод полител
2Спасибо
