Сообщение от
UN7JID
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем, отвалился САТ в FT-1000.:s9:
Сперва грешил на компорт компьютера, но потом проверил и "родной" компорт и переходник USB-COM все работает, другие радиостанции коннектятся, проверял программаторы на HYT и Kenwood.
Переходник использую простой на двух транзисторах. В переходнике все цело включая балластные резисторы.
По всей видимости именно аппаратная проблема в самом трансивере(отвалилось летом, возможно и из-за статики)
Вопрос, если кто сталкивался, откуда лучше начинать копать? Если у вас была подобная неисправность, то что именно вылетало?
ЗЫ: Может есть какой вариант проверки САТ не вскрывая трансивер(ну живой-неживой), по напряжениям на выходе?
