15.06.2009, 20:36 #1QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
FT-1000D и САТ
Всем доброе время суток!
Столкнулся с проблемой по управлению трансивера САТ - системой, а именно не хочет он управляться с Omni-Rig. Пробывал различные интерфейсы от самодельных до СТ-62 (от 817-го). Сложилось впечатление. что он (1000Д) не принимает и не передаёт данные. Может надо где-то включить (в 1000)-ке. Кто -то сталкивался с такой проблемой? Поделитесь вариантами решения .
Спасибо Виктор RD3PQ
16.06.2009, 00:29 #2High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Виктор, на 1000Д никаких меню нет. Устанавливать или менять установки негде.
Проверьте параметры ком-порта в пц и в програме. Должно быть 4800 8N1.
Обратите внимание что у 1000Д другой, отличный от 1000MP CAT-код.
16.06.2009, 00:46 #3QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
__________________
Николай (DL5XJ)
Николай Здравствуйте! Спасибо за ответ!
По выше сказанному я всё понимаю - но не хочет работать!
По второму а причём здесь код! Я то думаю что прога сама знает формат кода 1000-ка. Или не так?
Виктор rd3pqПоследний раз редактировалось RV3PW; 16.06.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2009, 10:12 #4High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
При том что как-раз не все программы это знают. Хорошиt примеры - RCKlog, HRD, где в ранних версиях 1000д тоже не работал. Все (д, мп) фигурировали под одним именем - фт1000, а имелся ввиду 1000мп. Просто программеры этого не знали, пока пользователи не стали возбухать.
По всей видимости это не Ваш случай. Я просто упомянул грабли на которые уже сам наступал :-)
16.06.2009, 14:16 #5QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Николай спасибо!
У меня ещё есть вопросы :
1. Какой используете интерфейс?
2. Каким логим пользуетесь?
3. Как вы настраивали кода 1000Д?
Я уже грешным делом думал что транзистор в блоке вылетел? но посчитал ток там порядка 50 мА при КЗ (резистор 100 Ом).
Виктор.
Добавлено через 2 часа 12 минут
Уважаемые коллеги!
Кто использует FT-1000d с САТ-системой ? Что за программы используете и интерфейсы?
Спасибо Виктор RD3PQПоследний раз редактировалось RV3PW; 16.06.2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2009, 11:02 #6High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
1. Был допотопный интерфейс на одном транзисторе, потом перешёл на самодельный USB-интерфейс на FT2332 (виртуальный сом-порт). Всё работает.
2. Logger32 + RCKlog
3. Никак. Надобности небыло. Если будет нужда, в концне мануала есть таблица хексо-децимальных комманд САТ-системы. Но пока это не Ваш случай, у Вас что-то на уровне железа не стыкуется.
19.06.2009, 11:47 #7QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Спасибо Николай!
Проверил по схеме от компьютера до процессора - всё исправно!
Честно уже не знаю что там можно проверять?
Николай вы измерения по разьёму САТ не можете (хотя бы) мультиметром по постоянному току померить?
У меня есть подозрения что трансивер не выдаёт данные!
Интерфейс собран вот такой (проверял на других)
http://rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
Виктор RD3PQПоследний раз редактировалось RV3PW; 19.06.2009 в 11:55.
20.06.2009, 12:44 #8Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1722
- 2528
У меня сейчас FT1000MPMarkVfield, до этого был просто 1000МР.
Насчет FT1000D не знаю.
В этих аппаратах САТ ВСТРОЕННЫЙ, никаких дополнительных интерфейсов НЕ нужно!
Просто надо соединить разъем САТ трансивера с сом-портом компьютера (3 каких-то вывода, не помню уже) и правильно выстроить настройки в программе.
Я использую Hamport.
Все работает как часики.
73, Константин
RU4SS
22.06.2009, 14:45 #9QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Константин
RU4SS
Спасибо!
Так же прихожу к мнению что уровни в 1000D 5-ти вольтовые , т.к. что процессор, что эммитерный повторитель питаюся 5 В-ми. Но читая про интерфейсы к 990 и т.п. нужен преобразователь уровня! поэтому и стал применять!
Уважаемые коллеги , у каго есть FT-1000D поделитесь своим вариантом вкл-я по САТ -системе.
Спасибо! Виктор RD3PQ
22.06.2009, 15:47 #10QRP
- 26.05.2009
- 30
- 9
Я использовал для CAT FT-1000D преобразователь уровней, примерно такой: http://rk3awl.ru/techpart/max232.php
Логи разные и все работали, n6tr, n1mm, writelog...
[UPD] Если проще купить чем делать, то есть стандартный фирмы YAESU, и есть еще вот такой:
http://www.radioarena.ru/product_1.html
По ним у меня опыта нет.Последний раз редактировалось RW3GU; 22.06.2009 в 16:03.
22.06.2009, 16:45 #11High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
22.06.2009, 17:43 #12QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Вы можете просто осцилографом на разъёме посмотреть, сигналы ТТЛ-уровеня будут хорошо видны
Николай спасибо!
В том то и дело что их там не видно! Почему я не пойму. Цепи по схеме все исправны! Только если сам процессор не выдаёт! Может на плате надо где-то ставить перемычку или что то в этом роде! Я его только недавно раскрыл на передачу! распаял перемычку!
На плате контрол их там много а что они делают нигде не описано!
Вот так и танцую с бубуном возле его(FT 1000).
Виктор
22.06.2009, 18:33 #13High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Рекомендую для поиска/анализа неисправности программу-debuger порта.
Такая имеется например в Logger32.
В Вашем случае может кое-что прояснить.
Посмотрите на картинку. Pool data- это то что комп передаёт, RX- сигналы из трансивера.
Так Вы можете убедиться "вылетают"-ли комманды из компа в сторону трансивера и наоборот.
Имея таблицу хексо-децимальных комманд ФТ1000 которую я уже упомянал, можно даже
прочитать ЧТО он там передаёт.
Если в окне дебагера посылаются/принимаются только нули , то причина на уровне софа. Разбирайтесь с программами . Если хоть в одну сторону посылаются хексо-коды как на картинке, то причина на уровнк железа.
У Вас схема есть? Нет там вроде никаких перемычек касательно CAT-системы.
Могу подослать "Technical Supplement", правда 72 мб ... не шутка.Последний раз редактировалось DL5XJ; 22.06.2009 в 18:41.
22.06.2009, 20:17 #14Без позывного
- 10.02.2007
- Санкт-Петербург, Россия
- 69
- 137
- 5
Попробуйте, может поможет инфо которое нашел на западном форуме -
"I had a similar trouble yesterday, while trying to get my 1000D working with HRD. I built a CAT interface with a MAX232 chip (so it is not isolated, I know). Well, what matters here is that my unit received commands but didn't answer back... well, not really. I checked with oscilloscope and there was some very weak answer from rig. I looked by Google for similar problems and found a note about CAT SERIAL OUT signal needing an EXTERNAL PULL DOWN resistor of 1k5 Ohm to GND. So I put it (from PIN2 to PIN1 in the DIN5 connector) and then everything worked fine"
Если коротко перевести, то добавление резистора 1,5 к между ножками 2 и 1 разъема на трансивере - решает эту проблему. Хотя со штатным интерфейсом FIF-232С у меня работает и без этого резистора.
22.06.2009, 20:59 #15QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Николай!
В том и дело что одни нули!
См.
1Спасибо
