Показано с 1 по 15 из 33
Тема: FT-1000D и САТ
    05.05.2006
    49
    38
    FT-1000D и САТ
    Всем доброе время суток!
    Столкнулся с проблемой по управлению трансивера САТ - системой, а именно не хочет он управляться с Omni-Rig. Пробывал различные интерфейсы от самодельных до СТ-62 (от 817-го). Сложилось впечатление. что он (1000Д) не принимает и не передаёт данные. Может надо где-то включить (в 1000)-ке. Кто -то сталкивался с такой проблемой? Поделитесь вариантами решения .
    Спасибо Виктор RD3PQ
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Виктор, на 1000Д никаких меню нет. Устанавливать или менять установки негде.
    Проверьте параметры ком-порта в пц и в програме. Должно быть 4800 8N1.
    Обратите внимание что у 1000Д другой, отличный от 1000MP CAT-код.
    05.05.2006
    49
    38
    __________________
    Николай (DL5XJ)
    Николай Здравствуйте! Спасибо за ответ!
    По выше сказанному я всё понимаю - но не хочет работать!
    По второму а причём здесь код! Я то думаю что прога сама знает формат кода 1000-ка. Или не так?
    Виктор rd3pq
    13.10.2004
    665
    117
    87
    При том что как-раз не все программы это знают. Хорошиt примеры - RCKlog, HRD, где в ранних версиях 1000д тоже не работал. Все (д, мп) фигурировали под одним именем - фт1000, а имелся ввиду 1000мп. Просто программеры этого не знали, пока пользователи не стали возбухать.
    По всей видимости это не Ваш случай. Я просто упомянул грабли на которые уже сам наступал :-)
    05.05.2006
    49
    38
    Николай спасибо!
    У меня ещё есть вопросы :
    1. Какой используете интерфейс?
    2. Каким логим пользуетесь?
    3. Как вы настраивали кода 1000Д?
    Я уже грешным делом думал что транзистор в блоке вылетел? но посчитал ток там порядка 50 мА при КЗ (резистор 100 Ом).
    Виктор.
    Добавлено через 2 часа 12 минут
    Уважаемые коллеги!
    Кто использует FT-1000d с САТ-системой ? Что за программы используете и интерфейсы?
    13.10.2004
    665
    117
    87
    1. Был допотопный интерфейс на одном транзисторе, потом перешёл на самодельный USB-интерфейс на FT2332 (виртуальный сом-порт). Всё работает.
    2. Logger32 + RCKlog
    3. Никак. Надобности небыло. Если будет нужда, в концне мануала есть таблица хексо-децимальных комманд САТ-системы. Но пока это не Ваш случай, у Вас что-то на уровне железа не стыкуется.
    05.05.2006
    49
    38
    Спасибо Николай!
    Проверил по схеме от компьютера до процессора - всё исправно!
    Честно уже не знаю что там можно проверять?
    Николай вы измерения по разьёму САТ не можете (хотя бы) мультиметром по постоянному току померить?
    У меня есть подозрения что трансивер не выдаёт данные!
    Интерфейс собран вот такой (проверял на других)
    http://rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
    Виктор RD3PQ
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Виктор RD3PQ
    У меня сейчас FT1000MPMarkVfield, до этого был просто 1000МР.
    Насчет FT1000D не знаю.
    В этих аппаратах САТ ВСТРОЕННЫЙ, никаких дополнительных интерфейсов НЕ нужно!
    Просто надо соединить разъем САТ трансивера с сом-портом компьютера (3 каких-то вывода, не помню уже) и правильно выстроить настройки в программе.
    Я использую Hamport.
    Все работает как часики.
    73, Константин
    RU4SS
    05.05.2006
    49
    38
    Константин
    RU4SS
    Спасибо!
    Так же прихожу к мнению что уровни в 1000D 5-ти вольтовые , т.к. что процессор, что эммитерный повторитель питаюся 5 В-ми. Но читая про интерфейсы к 990 и т.п. нужен преобразователь уровня! поэтому и стал применять!
    Уважаемые коллеги , у каго есть FT-1000D поделитесь своим вариантом вкл-я по САТ -системе.
    Спасибо! Виктор RD3PQ
    26.05.2009
    30
    9
    3
    Я использовал для CAT FT-1000D преобразователь уровней, примерно такой: http://rk3awl.ru/techpart/max232.php
    Логи разные и все работали, n6tr, n1mm, writelog...
    [UPD] Если проще купить чем делать, то есть стандартный фирмы YAESU, и есть еще вот такой:
    http://www.radioarena.ru/product_1.html
    По ним у меня опыта нет.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Извините, сейчас нет такой возможности. Мой аппарат стоит на коллективке, попаду я туда не скоро. Вы можете просто осцилографом на разъёме посмотреть, сигналы ТТЛ-уровеня будут хорошо видны.
  12. #12
    05.05.2006
    49
    38
    Николай спасибо!
    В том то и дело что их там не видно! Почему я не пойму. Цепи по схеме все исправны! Только если сам процессор не выдаёт! Может на плате надо где-то ставить перемычку или что то в этом роде! Я его только недавно раскрыл на передачу! распаял перемычку!
    На плате контрол их там много а что они делают нигде не описано!
    Вот так и танцую с бубуном возле его(FT 1000).
    Виктор
  13. #13
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Рекомендую для поиска/анализа неисправности программу-debuger порта.
    Такая имеется например в Logger32.
    В Вашем случае может кое-что прояснить.
    Посмотрите на картинку. Pool data- это то что комп передаёт, RX- сигналы из трансивера.
    Так Вы можете убедиться "вылетают"-ли комманды из компа в сторону трансивера и наоборот.
    Имея таблицу хексо-децимальных комманд ФТ1000 которую я уже упомянал, можно даже
    прочитать ЧТО он там передаёт.
    Если в окне дебагера посылаются/принимаются только нули , то причина на уровне софа. Разбирайтесь с программами . Если хоть в одну сторону посылаются хексо-коды как на картинке, то причина на уровнк железа.
    У Вас схема есть? Нет там вроде никаких перемычек касательно CAT-системы.
    Могу подослать "Technical Supplement", правда 72 мб ... не шутка.
    Изображения Изображения
  14. #14
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Попробуйте, может поможет инфо которое нашел на западном форуме -
    "I had a similar trouble yesterday, while trying to get my 1000D working with HRD. I built a CAT interface with a MAX232 chip (so it is not isolated, I know). Well, what matters here is that my unit received commands but didn't answer back... well, not really. I checked with oscilloscope and there was some very weak answer from rig. I looked by Google for similar problems and found a note about CAT SERIAL OUT signal needing an EXTERNAL PULL DOWN resistor of 1k5 Ohm to GND. So I put it (from PIN2 to PIN1 in the DIN5 connector) and then everything worked fine"
    Если коротко перевести, то добавление резистора 1,5 к между ножками 2 и 1 разъема на трансивере - решает эту проблему. Хотя со штатным интерфейсом FIF-232С у меня работает и без этого резистора.
  15. #15
    05.05.2006
    49
    38
    Николай!
    В том и дело что одни нули!
    См.
    Вложения Вложения
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
