Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: FT-1000D и САТ
  1. #16
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Это не нули. Это ... 02 10 по CTS - т.е сомп пытается что-то посылать.
    В ответ тишина , вот он и зациклился.
    Давайте по пунктам:
    1. Почему CОМ-12? Это USB-адаптер или расширительная PCI-карта ?
    Возьмите пока СОМ-1 с материнской платы, это надёжнее. Когда заработает
    можно и на адаптер переходить.
    2. У меня на нотбуке остался старый логгер32, посмотрел , а там конфигурация
    порта для фт1000д : 4800 8N2. Т.е неправильно я вам сначала сказал.
    К тому-же в конфигурации Radio-1 можно снять галочки DTR и RTS high, они Вам ещё для других дел понадобятся (потом, когда САТ заработает).
  2. #17
    05.05.2006
    49
    38
    Николай! Добрый вечер!
    Всё заработало! Всё дело было в прерывании надо 2 а не один - всё катит
    Спасибо.
  3. #18
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Рад за Вас. Извините за ошибку вначале. 73!
  4. #19
    05.05.2006
    49
    38
    Добрый день!
    Уважаемые коолеги - всё заработало, причина была в количестве стоповых бит , у 1000 они равны -2. Попробывал все интерфёйсы от 2-х транзисторов до виртуальных USB- СОМ портов. Всё в принципе работает, но мне больше понравилось на МАХ-232 с внешним (5-ти вольтовым) питанием. Особенность у 1000-ка то что необходимо добавлять нагрузочный резистор по RXD (ВЫВОД №2) номиналом 1.5-2.7 кОм, тогда эммитерный повторитель работает на резистивную нагрузку, а не на переход.
    Настойки у меня во вложении. Спасибо ВСЕМ в решении данной темы.
    Николай Вам особенное спасибо за всё!
    Всем удачи! 73 SK!
    С уважением RD3PQ Victor.
    Вложения Вложения
  5. #20
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Витя, мы ж с тобой не раз по телефону эту "проблему" обсасывали... ты чем слушал? про два стоповых бита я тебе уже давно говорил, а ты ответил, что перепробовал все... отправлял тебе скриншот с такими же настройками, как у тебя во вложении... только уровни RTS и DTR на моем скриншоте стоят в положении "Low" и номер СОМ-порта другой... а про нагрузочный резистор не знал, тут уж ничего сказать не могу... видимо, особенность для FT-1000D... в любом случае, поздравляю с решением твоей проблемы!
  6. #21
    05.05.2006
    49
    38
    Сергей спасибо! Действительно всё получилось! Наслаждаюсь миганием CAT-system на дисплее 1000-ка!
    Но есть маленькие нюансы!
    1. При переходе с ssb на СW фильтр включается только 500-герцовый , хотя до это был установлен 250-герцовый.
    2. В телефоне также стоял 2 кГц а при переходе 2.6кГц.
    Как это выправить! т.е. чтобы оставались выбранные фильтры.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Я тоже наслаждался миганием иконки САТ пока не изменил скорость обмена данными в настройках программы Hamport.
    Теперь просто светится, не моргает.
    Попробуйте!
    73, Константин
    RU4SS
  8. #23
    05.05.2006
    49
    38
    Попробуйте!
    Попробывал действительно уже не мигает (подобрал скорости обмена). Стали фильтра в тлф оставаться, но в CW- так и становиться 500 Гц в место 250 как мне удобно.
    Коллеги а как вы делаете ? какие настройки и скорости задержек!?
    Виктор! RV3PW
  9. #24
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Sorry.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  10. #25
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Здравствуйте.
    Подключил FT-1000D к USB и программа хамрадио делюкс. Программа не отображает частоту главного VFO. Sub VFO отображает правильно и отслеживает изменения в обе стороны. Частота Main VFO на дисплее компьютера - 6979.390 неизменно. Если переключаю диапазон из программы - на долю секунды высвечивается правильная частота (как на дисплее трансивера), и тут же возвращается 6979.390. Скорость обмена установилась автоматом - 4800. В чем проблема ?
  11. #26
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А другие программы пробовали?
  12. #27
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Нет. Я давно пользуюсь ХРД и проблем небыло.
  13. #28
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Попробуйте с другой программой, OmniRig, например. Проблем не должно быть. Посмотрите внимательнее настройки.
  14. #29
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    76
    126
    3
    16
    Заработало с ХРД. Нажал на дисплее компа на А>B, т.е. переписал частоту из VFO A в VFO B а затем еще раз - все стало на свои места - программа работает. Но при переключении фильтров при нажатии на 2,4 включается 2,4. При нажатии на 2,0 включается 500 кгц. И все время мигает CAT System. На нажатие 250кгц не реагирует. Нажатие на 500 кгц включает фильтр 250 кгц.
  15. #30
    QRPP Аватар для R3LF
    25.01.2011
    г. Починок
    77
    3
    9
    Цитата Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
    Попробуйте, может поможет инфо которое нашел на западном форуме -
    "I had a similar trouble yesterday, while trying to get my 1000D working with HRD. I built a CAT interface with a MAX232 chip (so it is not isolated, I know). Well, what matters here is that my unit received commands but didn't answer back... well, not really. I checked with oscilloscope and there was some very weak answer from rig. I looked by Google for similar problems and found a note about CAT SERIAL OUT signal needing an EXTERNAL PULL DOWN resistor of 1k5 Ohm to GND. So I put it (from PIN2 to PIN1 in the DIN5 connector) and then everything worked fine"
    Если коротко перевести, то добавление резистора 1,5 к между ножками 2 и 1 разъема на трансивере - решает эту проблему. Хотя со штатным интерфейсом FIF-232С у меня работает и без этого резистора.
    Все верно. У данной модели трансивера на выходе САТ стоит ключ с открытым эмитером и потому требуется внешняя нагрузка. Значение сопротивления этой нагрузки может быть в пределах 1,5...4,7 кОм. При сопряжении с некоторыми интерфейсами этот резистор не потребуется, поскольку он уже есть в схеме интерфейса, например если сигнал подается в базу транзистора, а эта база соединена с землей резистором. Такая же проблема согласования уровней может быть и с другими моделями Yaesu у которых выход САТ выполнен по схеме открытого эмитера, например FT-990, 600,767, 980, 736,747, 890, 900.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
