причем тут залетные парни... добрее надо быть к людям...а вообще преселекция по входу ущербная у всех япошек...борется кто как может.
Да, Вы правы.. За свой пост №3 мне стыдно.. Искренне прошу прощения у RK3FW.
Я крутил ручки трансивера и не мог понять, то-ли я не могу пользоваться, то-ли сама функция ущербна. А тут ещё свои мысли давить стали, думаю спрошу, а получу ответ, мол денег на аппарат хватило, а "тяму" не хватает. Вот мой негатив и вылез..
Извините...
Приобрел "МARK V" и вместе с ним следующие проблемы:
1. Вентилятор в трансивере включается после нескольких нажатий тангентой на передачу(Проведено QSO), вентилятор включается и потом уже не отключается. Постоянно работает даже если аппарат включен только на передачу.
2.Основной и дополнительный приемники на одну и ту же станцию показывают по S- метру разные уровни сигнала. Если основной показывает 57, то дополнительный 59.
На слух разницы практически нет, в аппарате установлен руффинг фильтр.
3.KSW - метр на нагрузку в 50 Om показывает KSW=2.
Прошу знающих подсказать, где рыть, хотелось бы избавиться от этих недостатков.
Сергей.
Удалено в саязи с решением вопроса.
А вот ещё вопрос ...
Сегодня RX3AX спросил у меня, с какой периодичностью работает вентилятор в моём Марке. Ответить не смог потому, что за несколько лет я ни разу не слышал включения сего девайса. Причём, трансивер всегда холодный, даже после 24 часов работы на CQ. Если и нагревается, то градусов до 35-40, да и то летом.
В связи с этим вопрос: у кого как работает вентилятор, шумно, бесшумно, а может и вообще не слышно.
У MARKa V блок питания находится вне радио и объема радиатора вполне достаточно для его охлаждения без интенсивного принудительного обдува , чего не скажешь про его братьев , у которых блоки питания внутри и нагревают радио существеннее , чем РА ! Однако вентилятор все-таки иногда включается и периодичность включения вплотную связана с режимом работы РА .
В SSB и CW , даже при интенсивной работе он все же включается реже , чем при работе PSK или переводе усилителя в класс А ! Так что везде по-разному .
Доброе утро, Геннадий!
Что спросил, то и получил! На самом деле, я имел в виду Field. Там с БП другая история, но, в общем, подход понятен. Я, на самом деле, активен CW/SSB, вполне возможно и нет необходимости у процессора зря гонять охлаждение.
Появилась проблемка.
Иногда (раза 2-3 за 24-часовой контест) резко ослабляется прием, как будто включается аттенюатор "много дБ". Станции слышны, но слабо.
Лечится мгновенно включением какой-нибудь кнопки на трансивере.
Не особо пока напрягает, но все же...хочется найти причину.
Что посоветуете?
Для начала "сброс" процессора. В свое время помогало от подобного рода глюков.
Пока не пойму - это глюк процессора, или что-то по входу дохнет...
RU4SS просто нажатием любой кнопки которая ничего не переключает? например fast или moni??? и приём снова в норме?
Т.е. ту кнопку которая переключает диапазон, и при этом какое нить реле хлопает.
Ещё при возникновении это проблемы ручку VRF крутнуть, так же приём возобновляется? По ходу какое то реле дурит.
Может и реле...знать бы какое? :)
