Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Mod FT-1000
  1. #16
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Вот недавно RW1CU Юрию, сделали парочку доработок на его 1000ке.
ID:	43162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43164   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Заменили ПИНы , а что еще ?
    И почему последовательно 1 омные резисторы ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #18
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В свое время начитавшись рекомендаций и засомневавшись в целесообразности их , провел целый НИР . Замена диодов ничего не меняет в параметрах приемника , возможно , что они более надежны и устойчивы к статике , но и это сомнительно ! В 1000МР провел испытания на 14 мГц диапазоне , поочередно устанавливая герконовые реле , просто перемычки и "родные" PIN-диоды . По чувствительности разницы никакой , а вот по IMD III лучшие результаты у диодов , правда не намного ! При испытаниях дополнительно , перерезанием дорожек , отключались другие диапазоны ! Так-что нет смысла "париться" ! Может где-нибудь на УКВ есть смысл , но не в 1000 МР !
  4. #19
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Спасибо Геннадий Григорьич.
    С Новым годом.
    73! Максим
  5. #20
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    И вас также Макс с Новым годом ! Чтобы все проблемы обходили стороной ! Вон антенны у ребят как покорежило , на моей тоже с полсотни кГ. льда , может устоит ...
  6. #21
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да с антеннами беда. Мой R7 тоже пополам сломался.
    73! Максим
  7. #22
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Всех с Новым годом, Рождеством...
    2:R3DZ 1 Ом, потому что, нулевичков под рукой не было (уже стоят нулевики). Ещё сделали доработку по тюнеру, теперь он работает и на приём, и NB.
    2:RZ3CC Спасибо Геннадий Григорьевич что почтили нас вниманием.
    Вот с pin-диодами тоже много экспериментировал и не мало сделано "железяк"..., так вот вполне с вами согласен с IP3(по входу) зависит, но почему то шумы снизились на 6-8 дБ, почему то на НЧ диапазонах вполне комфортно работать даже без включённого АТТ, было бы место вообще поставил бы реле, т.к. нет таких диодов которые заменили бы реле. А на выходе преселектора япошки вообще поставили ключевые диоды... Ещё бы я в преселекторе убрал бы LGA индуктивности т.к. с ними IP3 выше 75 дБ у меня не получилось, как делается в современных трансиверах.
    Доделки сделаны в трёх 1000ках, включая и мой, все отметили улучшение в приёма (прошу прощения за слэнг).
    И конечно было бы хорошо это все "прогнать" на приборах, что бы не быть голословным, да как всегда нет времени.
  8. #23
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    TO RA1AGG
    Александр приветствую.
    Если можно скиньте на мыло R3DZ()BK.RU поподробнее переделку по тюнеру.
    Спасибо.
    73! Максим
  9. #24
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Это не опечатка ?
    Несколько удивительно , что бы простой проводник был менее линеен чем диод ...
    Если так , то обьяснить можно разве что окисной пленкой на контактах реле (?).
  10. #25
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    В продолжение темы -
    Упразднил 4 pin перехода в FT890.
    2 шт - закорачивание входных фильтров при передаче
    2 щт ( сдвоенных ) - обход УВЧ .
    Причина - мощнейшая местная помеха, надежда на улучшение параметров .
    Результат - отличный.
    Шум упал на ВЧ практически до нуля ( был 5-7 баллов круглосуточно ), на 160 прорезались станции .
    Естественно , эффект ощутим только в городском QTH . за городом и деген будет хорошо принимать .
    Вместо диодов - РЭС60 2 шт.
    Естественно , от сигнальной части полностью отрезались и цепи управления, а ВЧ трансы заземлились непосредственно , а не через блокировочные емкости.
    Эффект более чем очевиден.
  11. #26
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    По моему, это D2001 и D2002 по схеме, правда? Эсли так, то как дела с QSK? Достаточно ли быстродействие рэле, чтоб трансивер в тот режим работал без проблем?
  12. #27
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Правильно ли я понимаю из перевода документа "THE FT-1000MP: FILTER SELECTION AND MODIFICATIONS" по поводу модернизации системы АРУ:
    ....This simple modification consists of a 0.47 uF capacitor in series with a 10K resistor with the combination placed across C2026 on the IF board...
    т.е. цепочка из последовательно соединенных 0,47 мкф и 10 ком включается между нижним выводом С2026 и верхним выводом С2035?
    Дмитрий, UA9LT
    Вложения Вложения
  13. #28
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Совершенно верно D2001 и D2002 .
    Быстродействия хватало - специально проверял , хот с QSk и не работаю ( у меня коммутатор антенн релейный и часто слушаю не на то что передаю ).
    вот фрагменты схемы до и после, в этом узле.
    Питание реле бралось с коллектора Q2061 и +12V
    по обходу УВЧ питание реле так же видно на фрагменте схемы .
ID:	47616   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #29
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Дмитрий, UA9LT
    Нет, неправильно. Так, как написано по-английски - цепочка включается параллельно С2026, НЕ между его нижним выводом и верхним выводом С2035.
    Последний раз редактировалось N2HO; 20.03.2011 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  15. #30
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Где-то недавно прочитал, что коллеги жаловались на неисправности в аттенюаторе Марка. Прочитал и вроде забыл.
    Но, во время последнего RDXC, когда мой Марк стоял на мультовом месте, сначала пропало 18 дб, затем 12 и так до конца.
    После теста проанализировал схему и решил, что дело в R1151 и 1153, замыкаемых контактами соответствующих реле. Как бы не хотелось не лазить в Марк - пришлось. Доставание платы RF описывалось неоднократно, останавливаться не буду - ничего страшного. Резюки "полетели" именно эти и заменить их на хорошей паяльной станции Вячеслава RA3VX не составило труда.
    А поскольку трансивер оказался препарированным, решил сделать пару мод. Во-первых, закоротил часто обсуждаемый резюк в IF и, во-вторых осуществил NB мод. Делал последовательно, в промежутках испытав полученный эффект.
    1. Резюк свой результат дал - приёмник стал гораздо тише, приём комфортнее.
    2. Результат NB mod меня просто ошеломил. По началу, это просто ощущение прибавки сигнала при снижении шума от всякого рода помех. Затем, случайно включил NB в паре кГц от "щёлкающей" станции и, чудо, щелчки пропали. Несколько раз, меняя "расстояние" до источника помехи, включал-выключал NB эфеект более или менее положительным, но оставался. Что бы не говорили, 1000-к - это классная техника!
    Я благодарен киловатнику, попалившему мне аттенюатор, за то что он заставил меня залезть с паяльником в Марк.
    Как всегда, чёрт оказался не так страшен, как его малюют!
  1. УМ на >1000 вт
    от santey в разделе Усилители мощности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:06
  2. FT-1000
    от RA9JM в разделе FT-1000
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 13:22
  3. FC-1000
    от RN9MZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 13:24
  4. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  5. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
