Показано с 16 по 29 из 29
Тема: FT-1000MP: не работает CAT
  1. #16
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Не работает САТ со стороны МРишки...со стороны ПК работает. Вчера занимался эксперементами с балунами..тюнерами.. подключал к ромбу периметр ~ 160 метров при сильном снегопаде... думаю статика пролезла до кат...хотя разрядники на воздушной линии стоят. Почитал похожие..общем надо менять MAX232CWE. Аппарат у меня уже лет 15 ...первая неисправность...не вскрывался.
    У кого может был опыт замены MAX232CWE?
  2. #17
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Менял без проблем. Но после замены один из компов в шэке отказался видеть порт трансивера. Два других компа без проблем видели. Возможно с уровнями на микросхеме было что--то или порты на одном компе не тянули её. В общем подключил комп, на котором сат заработал и забыл. А вылетела микросхема также от статики, когда товарищ поэксплуатировал трансивер с усилителем с без трансформаторным питанием.
    Владимир RW9QA
  3. #18
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Стоит в уголочке недалеко от разъема и легко меняется. Обычно вылетает при пристыковке DB9 CAT на включенных компьютере и трансивере. Стыковать надо на сухую.
  4. #19
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Спасибо...понятно...
  5. #20
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    на 2 и 6 ноге замерите напр , должно быть +10 -10
  6. #21
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    MAX232 бывает бывает в разных корпусах. CWE говорит об этом. Теоретически, вероятно, пойдет любая. Штук 10 у меня их есть. Если убедитесь в том что виновата она - звоните. Телефон не в секрете.
    А вот если в самом маленьком корпусе (и с дрожащими от старости руками) ее не заменить. Нужна паяльная станция.
  7. #22
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Маленькая,ну не на столько, раскусываешь бокорезами, подчищаешь и припаиваешь новую. Важнее не руки, если совсем не "кривые", а глаза.
  8. #23
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    "MAX232 бывает в разных корпусах. CWE говорит об этом" Тогда может подскажете MAX232CWE+T как замена MAX232CWE пройдет ....пытался узнать разницу, но не узнал
  9. #24
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/25...49-1307854.pdf
    Что такое "+" понятно. "T" это скорее всего тип упаковки
    Внимательно посмотрел на картинку и там видно, что разные корпусы
    CWE+ это SOIC-16 wide
    CWE+T это SOIC-16
    Различия здесь:
    http://microsin.net/adminstuff/hardw...imensions.html
    Yaesu применили ADM232LJR
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...ices/ADM232L/1
    Это корпус 'wide'.
  10. #25
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Ой, нет! Лет 5 назад и я так думал. Глаза можно нарастить, а вот когда рука с паяльником сама подпрыгивает, тут уже ни как...
  11. #26
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    361
    282
    У меня такой проблемы нет, но общаюсь с коллегами у кого она есть. Как вариант, пробуйте чтобы рабочая рука с паяльником покоилась на мягкой поверхности, люди рекомендуют 2/3 больших игровых коврика для мыши один на другой, огромные такие по 20" в ширине, мягкие. Далее, как не странно, алкоголь. Два пива или 30-50мл чего либо крепкого. Но это североамериканская доза
    Еще есть затейники, которые пользуются пастой и феном даже для обычных компонентов. Но не уверен, что это правильно.
  12. #27
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Стояла ADM232LJR......а купил max232cwe одну.....вроде близкий по аналогии.... заменил аккуратно ...не работает ..по выводам пайку проверил-нормально...шек в деревне 70 км до новосибирска.Поеду через неделю.
  13. #28
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    RW9QA
    "Менял без проблем. Но после замены один из компов в шэке отказался видеть порт трансивера. Два других компа без проблем видели."
    Я поспешил не проверил с другими компами...выпаял...теперь в непонятке нахожусь, ранее не сталкивался с таким типом микросхем. MAX232CWE есть в магазинах ...но может повторится мой случай. ADM232LJR пока в городе не нашел ...полный аналог ее MAX232CSE...232CWE малехо отличается. Сижу тормажу ...что впаивать....наверно надо MAX232CSE попробовать если нет то искать ADM232LJR. Не хватает у меня компетенции в этих вопросах. Буду пологаться на совет...Помогите определиться. Эксперементировать с аппаратом не хочется...при второй выпайке микросхемы повредил дорожку с неудобной для пайки стороны. перемычку теперь надо...
  14. #29
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    я в трансивере менял раз 5 эту MAX232... и каждый раз чудеса. Один единственный раз попалась микросхема, которая работала штатно, остальние 4шт. - "тут работаю - тут не работаю". Вот на данный момент работает без глюков только через USB-to-COM переходник, причем через самый дорогой)
    Микросхемы покупались и в Чип-иДипе, и в Радиотехнике и в Элекоме. Без разницы - не угадать качество.
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 11:30
  2. FT-1000MP
    от UT5UX в разделе FT-1000
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:36
  3. FT-1000MP
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:33
  4. FT-1000MP
    от UA0ZK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 13:18
  5. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
