02.01.2023, 15:28 #16Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Не работает САТ со стороны МРишки...со стороны ПК работает. Вчера занимался эксперементами с балунами..тюнерами.. подключал к ромбу периметр ~ 160 метров при сильном снегопаде... думаю статика пролезла до кат...хотя разрядники на воздушной линии стоят. Почитал похожие..общем надо менять MAX232CWE. Аппарат у меня уже лет 15 ...первая неисправность...не вскрывался.
У кого может был опыт замены MAX232CWE?UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
02.01.2023, 18:20 #17High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
Менял без проблем. Но после замены один из компов в шэке отказался видеть порт трансивера. Два других компа без проблем видели. Возможно с уровнями на микросхеме было что--то или порты на одном компе не тянули её. В общем подключил комп, на котором сат заработал и забыл. А вылетела микросхема также от статики, когда товарищ поэксплуатировал трансивер с усилителем с без трансформаторным питанием.
Владимир RW9QA
02.01.2023, 20:04 #18
03.01.2023, 00:32 #19Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Спасибо...понятно...
03.01.2023, 19:45 #20Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
на 2 и 6 ноге замерите напр , должно быть +10 -10
Евгений (RV6FP)
03.01.2023, 22:40 #21Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
MAX232 бывает бывает в разных корпусах. CWE говорит об этом. Теоретически, вероятно, пойдет любая. Штук 10 у меня их есть. Если убедитесь в том что виновата она - звоните. Телефон не в секрете.
А вот если в самом маленьком корпусе (и с дрожащими от старости руками) ее не заменить. Нужна паяльная станция.
03.01.2023, 23:05 #22
04.01.2023, 05:27 #23Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
"MAX232 бывает в разных корпусах. CWE говорит об этом" Тогда может подскажете MAX232CWE+T как замена MAX232CWE пройдет ....пытался узнать разницу, но не узнал
04.01.2023, 11:48 #24
https://eu.mouser.com/datasheet/2/25...49-1307854.pdf
Что такое "+" понятно. "T" это скорее всего тип упаковки
Внимательно посмотрел на картинку и там видно, что разные корпусы
CWE+ это SOIC-16 wide
CWE+T это SOIC-16
Различия здесь:
http://microsin.net/adminstuff/hardw...imensions.html
Yaesu применили ADM232LJR
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...ices/ADM232L/1
Это корпус 'wide'.Последний раз редактировалось RV9UP; 04.01.2023 в 11:34.
73 Алексей RV9UP
04.01.2023, 11:51 #25
04.01.2023, 21:40 #26Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
У меня такой проблемы нет, но общаюсь с коллегами у кого она есть. Как вариант, пробуйте чтобы рабочая рука с паяльником покоилась на мягкой поверхности, люди рекомендуют 2/3 больших игровых коврика для мыши один на другой, огромные такие по 20" в ширине, мягкие. Далее, как не странно, алкоголь. Два пива или 30-50мл чего либо крепкого. Но это североамериканская доза
Еще есть затейники, которые пользуются пастой и феном даже для обычных компонентов. Но не уверен, что это правильно.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
09.01.2023, 09:58 #27Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Стояла ADM232LJR......а купил max232cwe одну.....вроде близкий по аналогии.... заменил аккуратно ...не работает ..по выводам пайку проверил-нормально...шек в деревне 70 км до новосибирска.Поеду через неделю.
14.01.2023, 09:55 #28Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
RW9QA
"Менял без проблем. Но после замены один из компов в шэке отказался видеть порт трансивера. Два других компа без проблем видели."
Я поспешил не проверил с другими компами...выпаял...теперь в непонятке нахожусь, ранее не сталкивался с таким типом микросхем. MAX232CWE есть в магазинах ...но может повторится мой случай. ADM232LJR пока в городе не нашел ...полный аналог ее MAX232CSE...232CWE малехо отличается. Сижу тормажу ...что впаивать....наверно надо MAX232CSE попробовать если нет то искать ADM232LJR. Не хватает у меня компетенции в этих вопросах. Буду пологаться на совет...Помогите определиться. Эксперементировать с аппаратом не хочется...при второй выпайке микросхемы повредил дорожку с неудобной для пайки стороны. перемычку теперь надо...UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
14.01.2023, 12:58 #29High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
я в трансивере менял раз 5 эту MAX232... и каждый раз чудеса. Один единственный раз попалась микросхема, которая работала штатно, остальние 4шт. - "тут работаю - тут не работаю". Вот на данный момент работает без глюков только через USB-to-COM переходник, причем через самый дорогой)
Микросхемы покупались и в Чип-иДипе, и в Радиотехнике и в Элекоме. Без разницы - не угадать качество.73! Андрей RW9OW
1Спасибо
