Показано с 16 по 30 из 30
Тема: YAESU FT-DX-1200
  1. #16
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от RA1AW Посмотреть сообщение
    Но я сказал точно - хочу создать DSP фильтр полосой 50 Гц на желаемой частоте 1000, 1500 и т.д.
    По поводу полосы в 50 герц вы не правы. В контесте все сидят близко друг к другу. Я работал с фильтром шириной 25 Гц и было нормально.
    Повторяю, это не обычный режим, когда на частоте одна станция, а контест.
    Я работаю в тестах с помощью лога UR5EQF+плагин для теста. Но UR5EQF не позволяет переключиться в режим "USB DATA" в котором есть полоса для цифры 50ГЦ. Вот пример полосы PSK31 в программе FLDIGI:
    Дополнительно можно ещё урезать полосу, как я рассказывал. Но для соревнований я не использовал FLDIGI.
    Попробовал менять настройки в UR5EQF:
    Если отключить выделенную галочку, то можно включить режим "USB DATA" и выбрать полосу 50ГЦ:
Название:	UR5EQF - 50ГЦ.jpg
    Но в этом варианте, отключаются некоторые функции цифровой панели. Хотя в соревнованиях работать можно.
    В следующих RUS-WW-DIGI 7-8 октября, обязательно протестирую такой режим.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 01.10.2017 в 19:18.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #17
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    ребята, у кого есть такой аппарат, подскажите- в ft-1200 в базовой комплектации есть панорама или нет?
  3. #18
  4. #19
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    там рекламный пост. т.е надо докупать плату fft-1, чтобы была панорама, как в icom 756pro? если есть здесь владельцы ft-1200, подскажите по теме.
  5. #20
    QRP Аватар для RA1AW
    09.10.2007
    Питер
    84
    29
    7
    В базовой комплектации есть простейшая панорама без водопада. Однако я не любитель панорам и не пользуюусь ей.
    А так трансивер очень удобный - много органов управления на панели, в меню заходить не нужно.
  6. #21
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    В базовой комплектации есть анализатор спектра.
  7. #22
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    ......т.е надо докупать плату fft-1, чтобы была панорама, как в icom 756pro?
    Панорама и водопад есть, но только в режиме "спекроскоп" без установленной платы FFT-1. В режиме трансивер, "спектроскоп" не работает. То есть одно из двух, или смотреть или работать. До icom 756pro, пока далеко.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 22.11.2017 в 10:43.
  8. #23
    09.10.2007
    Питер
    84
    29
    7
    Как вы получили такое? Да еще в цвете.
  9. #24
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не совсем понял, не работает и с FFT-1 или с этой платой работает?
  10. #25
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Александр, такое изображение на дисплее, получаем нажимая два раза, на клавишу SCOPE. Цветным стал спектроскоп, после обновления от августа 2016. Сейчас есть ещё одно обновление, за сентябрь 2017.
    FFT-1 у меня нет и устанавливать эту плату, я не вижу необходимости, для себя.
    Трансивер работает в одном из режимов ИЛИ спектроскоп, ИЛИ трансивер. То есть в режиме спектроскоп, не будет сигнала НЧ на выходе приёмника. В режиме трансивера, когда есть и приём и передача, спектроскоп не работает.
  11. #26
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Есть в этом аппарате параметры: HF SHAPE.
    Для разных MODE.
    Характеристика полосы пропускания DSP фильтра.
    Значения SOFT или SHARP.
    Приоритет формы по амплитуде или по фазе.
    На слух разница слышна.
    Может кто знает физику процесса?
    На пальцах или с картинками.
  12. #27
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Для разных MODE.
    Ну попробую.
    Параметр HF SHAPE отвечает за форму фильтра а параметр SLOPE за крутизну его фронтов.
    Все очень детально на на стр 65 руководства. Один вариант - почти идеальный прямоугольный фильтр, а второй "симулирует" кварцевый фильтр с "округлой" вершиной, для любителей так сказать более аналогового звучания. Ну и крутизна регулируется, можно сделать пологой (подобно аналоговой, а можно очень прямоугольной).
    Физики тут почти ни какой нет - сигнал на 3й ПЧ оцифровывается АЦП и передается в микросхему DSP - специализированная микросхема предназначенная для обработки сигналов в цифровом виде, умеет быстро считать математику. Из нее сигнал попадает на ЦАП, усиливается и выводиться на динамик. На этом вся физика заканчивается.
    Начинается математика. Математические методы позволяют создать почти "идеальный" фильтр - линейный в полосе и с очень высокой крутизной фронтов. "скругленная" Форма фильтра - всего лишь - дополнительные коэффициенты в формулах. Ну а если хотите познать процесс на уровне математики - вам к серьезной и интересной литературе.
  13. #28
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Большое спасибо за ответ.
    Нашёл упомянутые Вами картинки.
    Теперь всё понятно.
    Проведу эксперименты при разных условиях приёма.
  14. #29
    23.11.2019
    170
    78
    37
    А панораму как то можно вывести на монитор? На ютубах есть пара роликов про панораму в программе HDSDR, а как реализовано, не понятно.
  15. #30
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    В этом аппарате такой функции не предусмотрено.
  1. FTDX-1200
    от RV4AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 10:19
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. У кого FTdx-1200 есть , интересуют настройки с программой CWget
    от R2AGE в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 06:22
  4. FT-DX-1200
    от RA9QBS в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 14:14
  5. FT-DX-1200
    от RW9LL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:29
