01.10.2017, 18:23 #16Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Я работаю в тестах с помощью лога UR5EQF+плагин для теста. Но UR5EQF не позволяет переключиться в режим "USB DATA" в котором есть полоса для цифры 50ГЦ. Вот пример полосы PSK31 в программе FLDIGI:
Дополнительно можно ещё урезать полосу, как я рассказывал. Но для соревнований я не использовал FLDIGI.
Попробовал менять настройки в UR5EQF:
Если отключить выделенную галочку, то можно включить режим "USB DATA" и выбрать полосу 50ГЦ:
Но в этом варианте, отключаются некоторые функции цифровой панели. Хотя в соревнованиях работать можно.
В следующих RUS-WW-DIGI 7-8 октября, обязательно протестирую такой режим.Последний раз редактировалось R7FQ; 01.10.2017 в 19:18.
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
12.11.2017, 20:20 #17Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
ребята, у кого есть такой аппарат, подскажите- в ft-1200 в базовой комплектации есть панорама или нет?
R4PAB Тимур
12.11.2017, 21:24 #18Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
ex. UA6LPN, Сергей
12.11.2017, 21:40 #19Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
там рекламный пост. т.е надо докупать плату fft-1, чтобы была панорама, как в icom 756pro? если есть здесь владельцы ft-1200, подскажите по теме.
R4PAB Тимур
21.11.2017, 11:21 #20
21.11.2017, 20:40 #21Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
В базовой комплектации есть анализатор спектра.
22.11.2017, 09:57 #22Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Последний раз редактировалось R7FQ; 22.11.2017 в 10:43.
24.11.2017, 10:16 #23
Как вы получили такое? Да еще в цвете.
24.11.2017, 17:24 #24Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
24.11.2017, 20:09 #25Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Александр, такое изображение на дисплее, получаем нажимая два раза, на клавишу SCOPE. Цветным стал спектроскоп, после обновления от августа 2016. Сейчас есть ещё одно обновление, за сентябрь 2017.
FFT-1 у меня нет и устанавливать эту плату, я не вижу необходимости, для себя.
Трансивер работает в одном из режимов ИЛИ спектроскоп, ИЛИ трансивер. То есть в режиме спектроскоп, не будет сигнала НЧ на выходе приёмника. В режиме трансивера, когда есть и приём и передача, спектроскоп не работает.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
05.01.2020, 22:06 #26Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Есть в этом аппарате параметры: HF SHAPE.
Для разных MODE.
Характеристика полосы пропускания DSP фильтра.
Значения SOFT или SHARP.
Приоритет формы по амплитуде или по фазе.
На слух разница слышна.
Может кто знает физику процесса?
На пальцах или с картинками.
06.01.2020, 23:34 #27Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Ну попробую.
Параметр HF SHAPE отвечает за форму фильтра а параметр SLOPE за крутизну его фронтов.
Все очень детально на на стр 65 руководства. Один вариант - почти идеальный прямоугольный фильтр, а второй "симулирует" кварцевый фильтр с "округлой" вершиной, для любителей так сказать более аналогового звучания. Ну и крутизна регулируется, можно сделать пологой (подобно аналоговой, а можно очень прямоугольной).
Физики тут почти ни какой нет - сигнал на 3й ПЧ оцифровывается АЦП и передается в микросхему DSP - специализированная микросхема предназначенная для обработки сигналов в цифровом виде, умеет быстро считать математику. Из нее сигнал попадает на ЦАП, усиливается и выводиться на динамик. На этом вся физика заканчивается.
Начинается математика. Математические методы позволяют создать почти "идеальный" фильтр - линейный в полосе и с очень высокой крутизной фронтов. "скругленная" Форма фильтра - всего лишь - дополнительные коэффициенты в формулах. Ну а если хотите познать процесс на уровне математики - вам к серьезной и интересной литературе.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
07.01.2020, 19:19 #28Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Большое спасибо за ответ.
Нашёл упомянутые Вами картинки.
Теперь всё понятно.
Проведу эксперименты при разных условиях приёма.
17.05.2020, 21:44 #29Standart Power
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
А панораму как то можно вывести на монитор? На ютубах есть пара роликов про панораму в программе HDSDR, а как реализовано, не понятно.
17.05.2020, 22:35 #30Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
4Спасибо
