Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Неисправность Local Unit
    Перестал работать трансивер на 20 метрах. На приём ловит какие то помехи скипы и прочую пакость. Второй приёмник работает нормально. Решил проверить согласно сервис мануалу настройку гунов на плате. Оказалось сто нет и не удаётся установить согласно рекомендациям напряжение 8,5 вольт в контрольной точке. Оно около 5 вольт.Измеренное напряжение на транзисторе Q4031 К-13,91в, Б-13,9в, Э-4,9-5,04В. А должно быть 13,8в. Приятель любезно согласился предоставить свой трансивер для сличения напряжений.Там всё нормально. Где теряется напряжение, что его подсаживает так сильно. Диапазоны 160,80,30,17,24,28 работают. Иногда покрутив кпе в гунах работает 40 и 15, 20 ни в какую. Может кто сталкивался с подобным. Заменил все электролиты. Не помогло.
    04.03.2025
    Антрацит
    224
    69
    8
    Может в них и дело?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    Может в них и дело
    Скорее в них. Мы с товарищами как то с небольшим промежутком времени обзавелись 3-мя старенькими IC-760PRO/765. Вылазила подобная проблема. Заменили и все прошло. Причем заменили на "новые" из моих старых запасов из 80-х на наши КТ4-21... Уже не помню, 2-10 или 3-15 пФ.
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    По замене конденсаторов в ГУН ах согласен. Они куплены, ждут своего часа. Но сначала надо понять почему отсутствует полноценное питание тех же ГУН ов, фазового детектора и оконечного усилителя. Должно быть 13,8 вольта, а на деле только 4,9 вольта. Может неисправен Q4031. ГУН1 работает до 7499, ГУН2 с 7500 до 14499, Гун 3 с 14500 до 21999, Гун 4 с 22000 до 30000. И гуны не строятся на контрольных частотах 7499,14499,21999,30000. Очевидно из за отсутствия нормального напряжения питания в 13,8 в. Вот я и спрашиваю, может у кого была подобная неисправность.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Так, а что мешает это проверить?
    И C4154 проверить на утечку.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 17.12.2025 в 20:31.
    04.03.2025
    Антрацит
    224
    69
    8
    Или электролит с утечкой в его базе, если меряли напряжения, то что есть на этом транзисторе Б-К-Э ?
    Недосмотрел, уже подсказали.
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Заменил транзистор. Отстроил согласно сервис мануалу. Заработал аппарат.
  1. Замена диода D6452 в TUNER UNIT
    от RW9USA в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 23:21
  2. Доработка БП AVR Unit в TS-940S
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 00:34
  3. Ищу схему блока Final Unit TS-430
    от Choice в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 21:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 22:14
  5. FT-890 неисправность в CAR DDS UNIT
    от UB0A в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:07
