первым делом посмотрите тример (подстроечный конденсатор)
Евгений прокрутил конденсатор результатов ноль снял плату прозвонол всё нормально поставил плату подсоединил результаты ноль а затем случайно нажал на на нонтур или как это называется с боку подстроечного конденсатора заработало снял опять плату и пропаял конденсатор диоды и этот контур собрал и всё работает .
Спасибо за подсказку очень вам благодарен Сергей RZ6BS.
Перепахал вес трансивер и дошел до выходного каскада, поменял все керамические конденсаторы вокруг выходных транзисторов. Помеха пропала. 73 de 4L8A
