Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Гармоники в FT-1000MP
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Приветствую друзья.
    При работе на 28.020, подсказали что слышно меня на 5 кгц ниже на 28.015. Проверил на контрольном приемнике и нашел эту гармонику, покрутил дальше нашел ещо одну на 5кгц ниже на 28010. Смотрел на 21 и на 14. На 21 примерни 7 кгц шаг, а на 14 шаг около 15 кгц. На 14 слышно слабее Чем на 28.
    Может у кого то было такое? Подскажите с чего начать?
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Думаю с питания , стабилизаторов, фильтрации. ( в т ч под нагрузкой на передачу) Электролитам в фильтрах уже лет 15-20 .
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Чего проще - запитать от внешнего БП. Но, скорее всего, картинка не поменяется.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    С каким уровнем?
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Приветствую Друзья
    Спасибо всем за ответ. На ваши вопросы у меня следующие ответы:
    Блока питания в этом трансивере нет, питаю от Yaesu FP8 при замене БП на ASTRON картина не меняется. Сигнал принимал наIcom IC- 7100 основной сигнал по с метру 59 +40 а гармоника на с метре не выдно но на 28 мгц прилично и чисто слышно на слух. На 14 мгц уровень гармоники слабее и сигнал жужит малость. На 28
    При передаче 28.015 - 28.019 гармоника на 28.013.00
    При передаче 28.020 - 28.030 гармоника на 28.016.67
    При передаче 28.040 гармоника на 28.026.60
    При передаче 28.045 гармоника на 28.031.60
    При передаче 28.050 гармоника на 28.036.50
    Мне бы знать на какой плате именно может быть проблемма.
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Речь точно идёт о FT-1000MP?.. https://www.rigpix.com/yaesu/ft1000mp.htm
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Если основная 59+40, а побочная на S-метре не видна, то это нормально.
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Да FT-1000MP просто в этом трансивере нет встроенного БП
    Вопрос возник после того как работая на 28018.00, F5IN в чате сказал мне "спасибо" за QRM на 28013.00 Через усилок эта гармоника слышно хопошо в Европпе
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы л/с читали ?
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Привет Паветал, посмотрел на оба VFO одинаково, не меняется ни амплитуда ни частота гармоники.
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    Перестал принимать FT-1000MP на 18 и 21 а второй приёмник принимает и нет передачи на этих частотах на других всё нормально подскажите куда лесть
  12. #12
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    посмотрите синтезатор гун как раз попадает 7.500 -21.999
  13. #13
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    Евгений когда вращаю валкодер прём есть до 14499 и появляется после 22000 также и на передачу а второй приёмник на приём работает синтезатор гун это такое.
  14. #14
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    гун в синтезаторе Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334529 как раз работает с 14 500 до 21.999
  15. #15
    20.01.2023
    Шабельск
    27
    3
    Нашол плата LOKAL-UNIT F351600 VCO3 я так понял завтра или после завтра разберу посмотрю может транзистор или диод полител
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. Пару вопросов о EDSP в FT-1000MP
    от EU1FQ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 09:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 09:43
  4. Скрытое меню в FT-1000MP...
    от RM4Y в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 21:32
  5. Проблема с эквалайзером в FT-1000MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 10:06
