06.03.2018, 18:10 #721
- 10.03.2015
- Истра
- 199
- 213
- 1636
Коллеги, приветствую! Возникла проблема-встроенный цифровой магнитофон по отзывам ближних корреспондентов «хрипит» и тембр становится «глухим». С микрофона сигнал звонкий. Может, кто-то сталкивался с подобным, и сможет подсказать, что делать? RDXC не за горами, а отработать весь контест глоткой боюсь уже не получится в силу возраста.
06.03.2018, 18:29 #722
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
При записи сообщения ручку усиления микрофона вправо до отказа и в меню поставить значение RX Level побольше, а может даже и на максимум, сейчас точно не помню. Тогда получается более или менее нормально.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
07.03.2018, 08:51 #723
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я когда игрался с записью, то пробовал разные варианты установок и потом слушал что получилось на контрольном приемнике.
Все делается без особых ухищрений - стандартными средствами.
Добился ПОЛНОГО совпадения сигнала с записи и с микрофона.
Успехов!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
04.03.2019, 14:48 #724
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Мои впечатления о FT-2000:
Приятель попросил посмотреть UNICOM Dual в связке с трансивером.
Пока искал проблему в модеме и перепаивал шнуры посравнивал
свой трансивер (Icom) с этим красавцем.
Звучит просто отлично, эргономика на 5+.
Шумит меньше.
И это было очень заметно на 7 мгц.
Встроенный блок питания.
Очень удобно.
Органы (ручки) управления на отлично.
Что не понравилось:
Меню!
Это просто тихий ужас.
Без библии понять просто не реально.
Тем более, что при изменённой прошивке пункты не совпадают.
В остальном, считаю что очень актуальный аппарат.Павел UA3GFX
04.03.2019, 15:06 #725
- 19.11.2009
- Североуральск
- 87
- 39
- 45
10.03.2019, 23:29 #726
11.03.2019, 00:44 #727
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Лучше в меню ковыряться через PC-2000. Там всё интуитивно понятно, разбито по разделам, для эквалайзеров вообще графики рисует.
Сейчас осталось два аппарата в рубке - IC-7300 и FT-2000. Даже и не знаю что лучше, как в анекдоте:
- Что пить будете? Самогон или водку?
- Ой, даже и не знаю, всё такое вкусное!Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.03.2019, 01:32 #728
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2598
Вот и я на распутье. Была возможность купить второй трансивер - остановился на IC-7300. Тем более аппарат другой структуры. Кварцевых фильтров нет - стареть нечему, кроме электролитов. А FT-2k работает уже около 10-ти лет.
Также сравнивал. Каждый хорош по своему. В IC-7300 отлично работает DNR. В FT-2k - он никакой. Функция COUNT в CW в FT-2k незаменимая вещь! Да и работать сплитом в FT-2k удобнее. В цифре больше нравиться FT-2k, не смотря, что в IC-7300 есть свой аудиокодек. Опять же в FT-2k есть входной преселектор, чего нет в IC-7300.
В прошлом году удалось проверить FT-2k на приборах - трансивер полностью соответствует заявленным параметрам.Так что, рано ему на покой. )) Остается основным трансивером в шеке.
Да, хотел спросить тех, кто использует интерфейс UNICOM- PART2. Не замечаете ли, что прием на водопаде стал заметнее хуже, если брать звук с AF AUT, на задней панели. Раньше, когда работал без интерфейса, звук снимал на контакте 4 разъема PACKET, прием был намного лучше. Особенно заметно в PSK.73. Сергей.
11.03.2019, 12:25 #729
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
В 2000-ке DNR в связке с Count работает очень хорошо, но надо еще покрутить усиление ПЧ. Иногда вытаскиваются станции, которые без всего этого, просто, не читаются. И в дополнение к этому, использование пространственного звучания за счет включения второго приемника, еще немного улучшает прием. Жаль, что ставится только один фильтр во втором приемнике.
Конечно, Ft2000 не "панацея", но на сегодня, в этом классе и за эти деньги, ему вообще вообще нет альтернативы. Те же 756pro2,3 имеют сдвоенные прием, а не второй приемник, а это немного другое, хотя и они тоже работают неплохо.UA3AIF
11.03.2019, 15:39 #730
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ты зачем это сделал????? :-(((((( https://www.youtube.com/watch?v=wDfQ1K8ODQ8
Последний раз редактировалось YL3EL; 11.03.2019 в 15:43.
11.03.2019, 21:12 #731
11.03.2019, 21:31 #732
11.03.2019, 21:34 #733
11.03.2019, 21:35 #734
01.04.2019, 07:45 #735
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
В меню есть пункт 15d, в мануале и погуглив ничего про него не нашел... Пожалуйста подскажите, какие настройки заложены в этот пункт?
С уважением, Александр, RM1O. 73!
