12.07.2019, 18:59 #976
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
12.07.2019, 19:04 #977
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Что начинается?
Павел UA3GFX
12.07.2019, 20:54 #978
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2778
- 2550
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.07.2019, 17:31 #979
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Трансиверу нашелся другой хозяин.
73. Сергей.
19.07.2019, 09:37 #980
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Я так понимаю вопрос с процессором не актуален более?
20.07.2019, 04:38 #981
20.07.2019, 19:56 #982
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ну ясно.
10.08.2019, 23:47 #983
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Всем привет. Подскажите если кто в курсе , у меня следующий вопрос при нажатии кнопки NB на дисплее она начинает отображаться, а вот при кручении ручки NB разницы в приёме никакой нет, даже странно для такого аппарата, в icom 780 данная функция даже очень помогала. Что с аппаратом не то?
11.08.2019, 06:46 #984
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Эта функция у FT2K работает плохо. Она работает, но только на определенные импульсные помехи, в отличии от NB, например TS-940, в котором любые импульсные помехи давятся напрочь. И еще - для подавления требуется довольно точно настроить ручку NB, и подкручивать ее в такт с замираниями, если помеха дальняя и идет с замираниями. Увы, тоже первое время печалился, но потом привык При длительном нажатии кнопки, включается второй режим NB, но разницы между первым и вторым как то не заметил.
Владимир R8WF
11.08.2019, 06:53 #985
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Да и NR там тоже паршиво работает. Я почти никогда этими "фичами" не пользовался. Для более комфортного приема в CW включал NOTCH и ручкой устанавливал частоту режекции 1900Гц. Частота TONE около 650Гц. Для сужения фильтра DSP в режиме CW нажимал и удерживал кнопку COUNTUR. Включался программный фильтр CW.
73. Сергей.
11.08.2019, 11:47 #986
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ну понеслась.Вопрос с NB уже давно обсуждался.Работает он отлично,но со своим алгоритмом,который в него заложили японцы,а не дядя Вася,которому надо задавить всё и вся.NR мне тоже не совсем нравится- у Кенвуда он работает более "приятно на слух".Ну что ж теперь? У всех есть свои недостатки .....
12.08.2019, 08:48 #987
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2778
- 2550
NB, насколько я понимаю - это подавитель периодических импульсных помех, типа от зажигания, импульсных БП и пр. У меня NB прекрасно справлялся с помехами от балластных трансформаторов низкого качества 220-12, пока я их не выбросил вообще. Давил с +20 до S8, но нужно было очень точно настраивать. NR FT2K очень своеобразный тоже, больше 5 в SSB вообще никогда не ставил, получается какой-то эффект сливного бачка. Ну, кстати говоря, и на других аппаратах, я NR практически никогда не пользуюсь в телефоне, иногда в телеграфе. Дело привычки.
14.08.2019, 12:04 #988
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Спасибо.
13.10.2019, 14:17 #989
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
Сегодня в конце SAC контеста отгорело сначала одно положение атеньюатора на входе, а потом и второе. Похоже реле RX/TX на входе трансивера устало щелкать. Если кто менял, поделитесь информацией, где брали?
Владимир R8WF
13.10.2019, 18:12 #990
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
