Страница 71 из 76 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1130
Like Tree226Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1051
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Тема фильтров этой поганой китайчацкой фирмы уже сто раз обмусолена в ветках ФТ-857(97)Д. Как и умное слово "электромиграция", которое откопали самодеятельные химики-гинекологи. Тем более греческие.
    Я уже писАл о попавшем ко мне для установки ТЛГ фильтра СОВЕРШЕННО НОВОМ ФТ-857Д, который отработал всего пару часов после покупки, но до этого больше года отлежал на складе фирмы в заводской упаковке(не вскрытый!). И на всех 3-х фильтрах ТОКО уже был густой налет бело-серой гадости...
    В ФТ-2000 электро-коррозии не может быть по определению, разделительные кондеры даже на фото видны. Та же беда в ТС-2000, но и там кондюки стоят... В фильтрах не вода, там остатки какой-то мерзкой дешевой химии, которой токовцы промывали диски фильтров перед обжатием в кассету для создания надежного контакта и защиты его от окисления. Защитили...
    Огромная партия таких "удешевленных" фильтров попала на сборочные конвейеры многих буржуинских производителей, "дефиктивные менагеры" которых заинтересованы в максимальной дешевизне продукции и увеличении маржи от ее продажи. Старина Маркс как всегда был прав.
    Полуподвальные кетайцы по слухам дико извинялись и вроде даже исправились в новых партиях, но я почему-то не верю...
    Почти "счастьем" серии 857-897 стало как раз то, что разделительных кондеров нет, а посему деградация любого ТОКО, даже ни разу не включаемого(они обеспечивают АМ, WFM, NFM), мгновенно вызывает "грозовые трески" и невозможность работать в привычных режимах CW-SSB. Что сразу приводит к поиску неисправности. А там, где разделительные емкости стоят, сгнившее гуано сидит в засаде и ждет, пока его не включат. Отсюда часто возникают радостные эмоции во время ПД, когда исправный вроде аппарат приперли в глушь за тыщу км, включили в режим NFM для покричать соратников в местном ретепиторе, а там .ОПА .
    ФТ-2000 к счастью не УКВ агрегат, его второй(аналоговый) приемник явно не для СиБирастических FM-WFM дел, а АМ можно и на основной послушать. Поэтому лучше всего выдернуть позеленевшие ТОКО как гнилые зубы и забыть о них навсегда. Пока "в тумбочке" не появятся в наличии недорогие и очень качественные фильтры от LTM.
  2. #1052
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Парни, может кто знает - какое сопротивление у головки S-метра?
  3. #1053
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    368
    Добрый день, друзья! Подскажите по следующей ситуации: на плате Main-Unit вход RX-In, на джампере J1003 c обратной стороны платы не вполне по заводскому напаяна какая-то деталь:
    В сервис мануале и в прилагаемой с трансивером схеме в этом месте нет ничего. Аппарат приобретался В Юникоме и похоже что там эта деталь и довешивалась. "Накопалась" эта деталь после снижения минимум децибел на 20 уровня станций на различных диапазонах: при измерениях сопротивления в этом джампере намерялось порядка одного ома (!). После выпайки этой детали идентифицировать ее не получается, обозначений нет, сопротивление плавает (при каждом измерении то 30, то 20 и пр. ом). Аппарат у товарища, плата ставится на место для проверки восстановления приёма. Завтра отпишусь. Подскажите что за модификация, что ставить?
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    ... эта деталь и довешивалась...
    Схема FT3000 в части схемы аттенюатора в точности соответствует FT2000... Но появилась ещё одна деталь впаралель входному джамперу: 1608SGX (с такими красивыми характеристиками!). По описанию соответствует (цвет только вместо зелёного с одной стороны - палевый какой-то), осталось понять где купить...
  4. #1054
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,615
    912
    8372
    Думаю, что в пределах срока жизни аппарата - 10-15 лет. Правда попадаются отдельные "долгожители".
    P.S. В прошлом году купил, себе в гараж, настольный сверлильный станок. Производства завода "Калибр". В паспорте написан срок работы - 3(ТРИ) года!!!
    А что говорить об электронной аппаратуре.
    это еще ничего. в наши края было завезли электродвигатели из китая. у них в паспорте прописано, срок службы - 30 часов. правда, паспорт - один на 1000 двигателей.
  5. #1055
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    стесняюсь спросить- а вот это..........как соотносится с темой о неисправностях FT2K ? Я конечно мог бы просто удалить и дело с концом.Но мне интересно чем руководствуется человек и как у него работает мозг,написав подобное здесь???? Я не психоаналитик,но интересно.......какой будет ответ.
  6. #1056
    Low Power
    08.05.2017
    51
    21
    А как на счёт LAB1, орегинал купить не вариант, есть мысль ргк52, умощнённый вариант или рэс55 потянет?
  7. #1057
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2470
    У меня РЭС 55 паспорт 0601 уже полтора года. Omron так и не нашел.
  8. #1058
    07.03.2007
    Калуга
    1,573
    627
    1550
    Аналогично, только паспорт не скажу.
    Лет пять наверное уже...
  9. #1059
    Low Power
    08.05.2017
    51
    21
    хотел разобрать LAB1, но пока не трогал,тоже зависла,смотрю на передачу начало что то щёлкать, потом только причину нашёл, теперь поставлю рэс 55,думаю может и транзистор на руфине из за этого летят?
  10. #1060
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    528
    451
    3715
    Добрый день всем ! Может кто сталкивался : в режиме CW не записывается самоконтроль, эфир ( корреспонденты) все нормально. В режиме SSB запись идет и своя и с эфира.. Где копать?
  11. #1061
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    мож вы чо путаете самоконтроль и в SSB никогда не записывался...
  12. #1062
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    да, так и есть. нажимаешь F7, загорается REC под индикатором точной настроки. во время передачи он гаснет.
    в SSB точно так жэ.
    только что проверил. специально
  13. #1063
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    а для каких таких целей надо писать самоконтроль?
    При работе в соревнованиях. В некоторых тестах судьи могут затребовать запись работы. Это когда, вы, например, претендуете на первое место в Кубке РФ.
  14. #1064
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    15 секунд записи на встроенный магнитофон
  15. #1065
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    А речь идет о встроенном "магнитофоне"? Или о выходе на разъем на задней панели?
    Запись на что?
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
