28.11.2019, 16:22 #1051
Тема фильтров этой поганой китайчацкой фирмы уже сто раз обмусолена в ветках ФТ-857(97)Д. Как и умное слово "электромиграция", которое откопали самодеятельные химики-гинекологи. Тем более греческие.
Я уже писАл о попавшем ко мне для установки ТЛГ фильтра СОВЕРШЕННО НОВОМ ФТ-857Д, который отработал всего пару часов после покупки, но до этого больше года отлежал на складе фирмы в заводской упаковке(не вскрытый!). И на всех 3-х фильтрах ТОКО уже был густой налет бело-серой гадости...
В ФТ-2000 электро-коррозии не может быть по определению, разделительные кондеры даже на фото видны. Та же беда в ТС-2000, но и там кондюки стоят... В фильтрах не вода, там остатки какой-то мерзкой дешевой химии, которой токовцы промывали диски фильтров перед обжатием в кассету для создания надежного контакта и защиты его от окисления. Защитили...
Огромная партия таких "удешевленных" фильтров попала на сборочные конвейеры многих буржуинских производителей, "дефиктивные менагеры" которых заинтересованы в максимальной дешевизне продукции и увеличении маржи от ее продажи. Старина Маркс как всегда был прав.
Полуподвальные кетайцы по слухам дико извинялись и вроде даже исправились в новых партиях, но я почему-то не верю...
Почти "счастьем" серии 857-897 стало как раз то, что разделительных кондеров нет, а посему деградация любого ТОКО, даже ни разу не включаемого(они обеспечивают АМ, WFM, NFM), мгновенно вызывает "грозовые трески" и невозможность работать в привычных режимах CW-SSB. Что сразу приводит к поиску неисправности. А там, где разделительные емкости стоят, сгнившее гуано сидит в засаде и ждет, пока его не включат. Отсюда часто возникают радостные эмоции во время ПД, когда исправный вроде аппарат приперли в глушь за тыщу км, включили в режим NFM для покричать соратников в местном ретепиторе, а там .ОПА .
ФТ-2000 к счастью не УКВ агрегат, его второй(аналоговый) приемник явно не для СиБирастических FM-WFM дел, а АМ можно и на основной послушать. Поэтому лучше всего выдернуть позеленевшие ТОКО как гнилые зубы и забыть о них навсегда. Пока "в тумбочке" не появятся в наличии недорогие и очень качественные фильтры от LTM.UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
06.12.2019, 12:12 #1052
- 19.01.2011
- OM-24
- 919
- 316
- 298
Парни, может кто знает - какое сопротивление у головки S-метра?
Сергей
26.12.2020, 21:40 #1053
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Добрый день, друзья! Подскажите по следующей ситуации: на плате Main-Unit вход RX-In, на джампере J1003 c обратной стороны платы не вполне по заводскому напаяна какая-то деталь:
В сервис мануале и в прилагаемой с трансивером схеме в этом месте нет ничего. Аппарат приобретался В Юникоме и похоже что там эта деталь и довешивалась. "Накопалась" эта деталь после снижения минимум децибел на 20 уровня станций на различных диапазонах: при измерениях сопротивления в этом джампере намерялось порядка одного ома (!). После выпайки этой детали идентифицировать ее не получается, обозначений нет, сопротивление плавает (при каждом измерении то 30, то 20 и пр. ом). Аппарат у товарища, плата ставится на место для проверки восстановления приёма. Завтра отпишусь. Подскажите что за модификация, что ставить?
Схема FT3000 в части схемы аттенюатора в точности соответствует FT2000... Но появилась ещё одна деталь впаралель входному джамперу: 1608SGX (с такими красивыми характеристиками!). По описанию соответствует (цвет только вместо зелёного с одной стороны - палевый какой-то), осталось понять где купить...73!
Victor, UF8T
20.02.2021, 14:39 #1054
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,615
- 912
- 8372
20.02.2021, 15:42 #1055
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
стесняюсь спросить- а вот это..........как соотносится с темой о неисправностях FT2K ? Я конечно мог бы просто удалить и дело с концом.Но мне интересно чем руководствуется человек и как у него работает мозг,написав подобное здесь???? Я не психоаналитик,но интересно.......какой будет ответ.
27.02.2021, 20:11 #1056
- 08.05.2017
- 51
- 64
- 21
А как на счёт LAB1, орегинал купить не вариант, есть мысль ргк52, умощнённый вариант или рэс55 потянет?
27.02.2021, 20:29 #1057
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2473
У меня РЭС 55 паспорт 0601 уже полтора года. Omron так и не нашел.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.02.2021, 23:30 #1058
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,573
- 627
- 1552
01.03.2021, 13:17 #1059
- 08.05.2017
- 51
- 64
- 21
хотел разобрать LAB1, но пока не трогал,тоже зависла,смотрю на передачу начало что то щёлкать, потом только причину нашёл, теперь поставлю рэс 55,думаю может и транзистор на руфине из за этого летят?
03.03.2021, 13:44 #1060
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 528
- 451
- 3718
Добрый день всем ! Может кто сталкивался : в режиме CW не записывается самоконтроль, эфир ( корреспонденты) все нормально. В режиме SSB запись идет и своя и с эфира.. Где копать?
RT5C
03.03.2021, 17:43 #1061
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
мож вы чо путаете самоконтроль и в SSB никогда не записывался...
03.03.2021, 17:57 #1062
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
да, так и есть. нажимаешь F7, загорается REC под индикатором точной настроки. во время передачи он гаснет.
в SSB точно так жэ.
только что проверил. специально73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.03.2021, 18:04 #1063
03.03.2021, 18:06 #1064
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
15 секунд записи на встроенный магнитофон
03.03.2021, 18:11 #1065
