Страница 78 из 79 ПерваяПервая ... 2868717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1177
Like Tree233Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1156
    QRPP
    13.11.2014
    43
    8
    Хочу без цветов, принципиально.
  2. #1157
    11.03.2010
    77
    24
    Цитата Сообщение от EW8DX Посмотреть сообщение
    Да, Сергей, с этим не поспоришь. Сегодня проверил заказ и сроки перетекли уже на октябрь... Что поделаешь, это не смертельно)). 73!
    Даже и не ожидал по срокам. Получил 24 сентября, и всё заработало в трансивере, мой им респект!
  3. #1158
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    50
    Может кто встречался.Включаю трансивер,прием есть,все кнопки работают(переключение диапазонов и т.д.)Когда включаю передачу,или педаль или тангентой или мох,при отпускании ртт трансивер остается на передаче.Приходится выключать трансивер,чтобы снять передачу.Сброс на заводские установки ничего не дал.Может у кого-то встречалось такое.
  4. #1159
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,869
    3826
    2762
    Отключить от трансивера ВСЕ кабели (и микрофон тоже), кроме сетевого и нажать Mox.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  5. #1160
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    35
    500
    321
    3662
    очень похоже когда с компьютером или ноутбуком кабелем соеденяется ,и конфликт программ ,либо большое ксв хотя мало вероятно . Пишите вместе разберемся
  6. #1161
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    50
    Все отключено.Ничего не меняется.Если можно телефон в личку,перезвоню.Может требуется перезагрузка процессора?
  7. #1162
    16.07.2012
    35
    500
    321
    3662
  8. #1163
    18.06.2004
    Курган
    4,304
    3326
    А как в телеграфе?
    Там нет управления педалью или кнопкой тангенты.
  9. #1164
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    50
    В телеграфе не пробовал,пробовал RTTY,полный ноль,т.е. как было так и есть ,без изменений.
  10. #1165
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,891
    5399
    2662
    Я понял так. Нажал МОХ - включился режим ТХ. Выключил МОХ - режим ТХ не выключился. Если трансивер нагружен на эквивалент 50ом и отключены все "шнурки" на комп и т.п., то...очень похоже на "самовозбуд". Интересно, а что показывают индикаторы на передней панели? Выходная мощность, ALC, ток потребления?
  11. #1166
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    50
    Выходной мощности нет,такое ощущение,что вылетели выходные транзисторы.Почему только с передачи не уходит.Или есть какая-то связь возбуда с вылетом транзисторов.
  12. #1167
    18.06.2004
    Курган
    4,304
    3326
    а что предшествовало такому поведению трансивера?
    сколько мониторю инфо по 2000-му, никогда не встречал подобного...
  13. #1168
    12.11.2024
    43
    7
    Как то пару раз было такое в 2000ке, уже не помню почему именно, но точно не из за неисправности собственно трансивера а из за корявого его подключения в систему.
    Попробуйте аккуратно просто протереть/почистить плату управления, именно в 2000ке это реально помогает от многого.
    Начать лучше с тока покоя(ID), будет понятно и про транзисторы и про возбуд.
  14. #1169
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    50
    Ничего не предвещало.Вечером выключил,все было нормально.Утром включил,такая фигня.Ладно бы при настройке интерфейса или подключения компа.Все работало безукоризненно,а тут бац и все.
  15. #1170
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    59
    508
    255
    163
    У меня было подобное на 200вт версии.но он не висел на тх,типичная статика с антенны сделала своё дело!Почему статика,да потому что ещё ксв метр был подключен в цепи антенны и там диодам тоже пришёл конец!Скорее всего и у вас подобное!Пришлось менять выходные транзисторы,даже фото платы нашёл в компе с тех времён!
    Изображения Изображения
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
