:derisive::good:
да я вот тоже - думаю где то ж записывал.Искал искал ..........плюнул,достал фотик и .......... !!!!! Так надёжнее.
Если кому надо выложил на r8a. Сюда не получается залить FT-2000 Service_Manual на русском и настройки инженерного меню https://r8a.ru/forum/index.php?topic...11948#msg11948
да на самом деле оно у каждого аппарата своё.Поэтому оно вряд ли кому надо.Если только себе.Я записал на видео.На всякий залил в Ю-туб.Уж точно не потеряется.
Вы мерили на своем аппарате токи выходного каскада ? А может у аппарата расстроился прм. Если есть приборы почему бы и не под юстировать Да нет я и не думаю что у всех одинаковые настройки , но ёмкости современни подсыхают и настройку производить надо самое главное надо знать как надо настраивать и что крутить . А так все наглядно и понятно. Кому не надо что внутри и для чего цифры пусть не качает . Может кому и пригодится .
Были случаи когда ВСЁ (!) тех меню, а не только прошивки процессоров, слетало от ВЧ-наводок. Или вместо кнопочки MENU нажимают CLEAR, при выходе из тех меню. И вместо супертрансивера....коробок с детальками и стерильными мозгами, точнее, с их полным отсутствием.)) Усилитель, конечно, вещь нужная, но....техника в руках дикаря - металлолом!
Если есть приборы почему бы и юстировку не сделать. Да нет я и не думаю что у всех одинаковые настройки , но ёмкости современни подсыхают и настройку производить надо самое главное надо знать как надо настраивать и что крутить . А так все наглядно и понятно. Кому не надо для чего цифры эти пусть не качают. Более старшее поколение работали со схемами и с паяльником в руках. А чтобы подстроить токи те-же выходном каскаде надо было ответной теперь через меню примерно я и залил
Понял.Буду пробовать.
