12.11.2011, 17:50 #1Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
FT-2000: работа PSK
FT-450 есть такая тема,а FT-2000 нет.Пишите.
RA0UF
12.11.2011, 20:43 #2Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В инструкции по эксплуатации FT-2000, раздел "Работа в режиме PACKET", все подробно расписано
13.11.2011, 12:23 #3Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Сергей,спасибо за совет!Перед началом работой PSK,естественно,прочитал "Работа в режиме PACKET".Возникли некоторые вопросы...Лучше спрошу у ребят по эфиру.На этих форумах в порядке вещей выставлять спрашивающих за идиотов и т.д.
73!RA0UF
13.11.2011, 12:35 #4Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Ну и зря Вы так. Вопросы надо задавать конкретные - тогда и ответы будут конкретные.
73. Виктор (R3BB)
13.11.2011, 12:35 #5
13.11.2011, 12:57 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Я про PSK все понял и все работает.
А вот расскажите мне про режим "RTTY"!?
Трансивер подключен к ПК через Unicom Dual.
Прием есть, а на передачу только несущая.
При этом, в режиме "PKT" можно работать и RTTY - ну тут как другие digi - через звуковую карту.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.11.2011, 13:08 #7Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Правильно, есть режим AFSK (передача через звуковую карту), а есть FSK (используя на передачу встроенный режим RTTY трансивера)...
Для примера, я использую RigExpert Tiny... изначально он предназначен только для работы ASFK, но слегка его переделал и теперь есть возможность использовать FSK-режим трансивера (RTTY) совместно с программой MMTTY... все настройки есть на этой странице - http://rm4y.ru/tiny.html ... возможность работы RTTY в AFSK также осталась...
Но в общем-то, тема про PSK
03.02.2012, 02:54 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Обращаюсь ко всем, кто использует лог UR5EQF при работе в цифре. С самого начала в цифре заметил неприятное явление - периодически пропадает связь трансивера и компа (САТ-система), т.е.красный LED(подсветка кнопки C.S.) не светится. Соответственно на передачу трансивер не встает при нажатии кнопки макросса. Время отсутствия САТ-системы - около 1-3сек, потом появляется снова. Итак довольно часто. Что это ? Глюк компа , трансивера или проги лога. Работаю без интерфейса. Частота в логе отображается правильно. Пробовал запускать программу AWH MC - все нормально, работа САТ не прерывается. Есть еще одна прога для управлением трансивером с компа - FT-2000 Remote Control - также все нормально. А вот с цифровым модулем лога не всегда.
73. Сергей.
03.02.2012, 11:27 #9Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Может быть какая-то ВЧ-наводка?... все ли качественно заземлено?.. за все время работы в "цифре" в UR5EQF LOG ничего подобного не замечал... связь с FT-2000 не пропадала...
03.02.2012, 11:41 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Сергей, даже когда просто слушаю, то замечаю, что светодиод в кнопке CS иногда гаснет, потом вновь загорается.
73. Сергей.
03.02.2012, 12:03 #11Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А какие настройки в Omni-Rig?... поиграйся с двумя нижними строчками, у меня вроде стоит 100 и 100, вместо 500 и 4000... точно не помню, сейчас нахожусь на работе... естественно, вместо "тысячника" - FT-2000, просто не нашел подходящего скриншота
03.02.2012, 12:49 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Установил 100 100. Только в окнах RTS и DTR установлен другой уровень- HIGH. Послежу денек.
73. Сергей.
03.02.2012, 12:53 #13Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если я ставлю HIGH, то трансивер встает на передачу
.. видимо, особенность интерфейса... а с LOW - все ок...
05.02.2012, 13:47 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Второй день работаю в цифре - полет нормальный (САТ не выключается). Спасибо , тёзка.
73. Сергей.
05.02.2012, 14:06 #15Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Интересно, а если поставить Poll Int. = 0, будет работать?
2Спасибо
