23.02.2018, 19:56 #76
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
23.02.2018, 20:02 #77
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Сергей, спасибо за ответ. Почему, собственно, возник вопрос. Сегодня FT2K с утра вообще отказался включаться. От слова совсем. На нажатие кнопки вообще не было никакой реакции. Это притом, что он стоял без дела примерно месяц, антенна была отключена, внутренний БП не отключался. Тыкал-тыкал - ноль эмоций. Отнёс в мастерскую, открыл крышки - ничего подозрительного. На всякий случай промыл все шлейфы, идущие с CTRL UNIT спиртом и воткнул на место, запитал от внешнего БП (GZV-4000) - нет эффекта. Начал под лупой просматривать плату MAIN UNIT в районе COM-порта, нашёл пузырёк ещё заводского припоя, сковырнул его, хотя он ничего не коротил. Трансивер начал подавать признаки жизни - первая часть цикла включения, до зажигания дисплея. Подключил другой сетевой ИП (GSV-3000) - завёлся сразу. Подключил родной - тоже всё нормально. Вот сижу и думаю - что это было?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.02.2018, 20:11 #78
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
23.02.2018, 21:19 #79
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
23.02.2018, 21:47 #80
- 05.05.2017
- 13
- 11
- 28
Что-то похожее было у меня. Вылечил этим. Полностью выключаем от сети, вынимаем вилку питания. Затем подключаем его к сети и делаем reset, до включения нажимаем кнопки FAST и LOCK и включаем.
23.02.2018, 22:31 #81
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
24.02.2018, 06:57 #82
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Навели на эту мысль манипуляции со сменой блоков питания при запуске трансивера. Защита по току блока питания могла так реагировать на запуск трансивера. Полезно было включить стрелочный мультиметр на клеммы питания трансивера (у самого трансивера, чтобы еще проверить и предохранители в проводах питания) в момент включения трансивера.
Иван
20.05.2018, 13:36 #83
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
20.05.2018, 14:56 #84
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Лео, это тот который SCU-17?
73. Сергей.
20.05.2018, 15:47 #85
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
ну да.
15.03.2021, 19:23 #86
- 01.05.2012
- 74
- 516
- 760
- 444
Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
По-мо-ги-те пожалуйста!RK9CR
15.03.2021, 22:02 #87
- 28.01.2005
- Moscow
- 481
- 360
- 273
В меню выключить rts
RA5A
