Показано с 1 по 15 из 29
Like Tree1Спасибо
Тема: Пропала передача Yaesu FT-840
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вечером всё было нормально, работал, а уже утром смотрю на передачу молчит и на CW, SSB, AM. Антенна строит идеально . Что случилось не пойму. Может были у кого проблемы такого типа, подскажите что это могло произойти.
    Спасибо!
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я очень надеюсь что ТР. Целые на коллекторе есть 13.8в. Я обратил внимания на другое . Кренка 7808 при передачи должна выдавать 8 вольт , а у меня на выходе 0 вольт при ТХ. Я еще не выяснил что виновато ключ Q5007 или кренка Q5008
ID:	20027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    В трансиверах FT-757 и FT-840 КРЕНки - слабое место.
    Да, и не забудьте с фото винт вынуть, а то замкнёт.
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Спасибо!
    Что значит "молчит"? Не переходит на передачу? Или переходит, но нет мощности?
    В любом случае, прежде чем лезть в нутрь с паяльником сделайте "reset".
    Если не поможет - тогда уж по обстоятельствам.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да , на передачу переключается , выхода мощности.
    я уже удалил этот ..... винт. А кренку уже ищу на 8 вольт . Эх дела.....
    Добавлено через 8 минут
    Обратите внимания на фото аппарат новый, туда ещё ни кто не лазил открываю и вижу это, винт что ю тому руки …… кто собирал.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Кренка Q5008 сгорела! Почему кренка ? Я на вых. Q5008 не видел напряжения как на RX и на TX Тогда я оторвал цепь ВЫХ. со сжемой , тоже самое. Пока я не оторвал ВХ. т.е. кренка оказалось в воздухе .
    Тогда ключ Q5007 стал коммутировать .
    Но правильно ли я понимаю, т.е. во время RX на вход Q5008 подаётся 13.8В. от Q5007 А при передаче TX – 0.3В. Посмотрите пожалуйста на схему я там выше выложил.
    Я не могу понять как вых. каскад работает если во время передаче TX на коллекторе Q 5001 снимается напряжение т.е. – 0.3В. а при RX +13.8В.
    Нужна Ваша помощь.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Во блин !. И Q 5007 згорел
    Подскажите , после того как я заменю кренку и транзистор не повторится ли это снова. Может кренку нужно на радиатор поставить.? В оригинале она просто на плате закручена.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Кренку надо прикрутить (через слюду насколько помню) к корпусу и проводами соеденить,когда был 840 тоже эта беда случалась!С праздником победы!73
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    А зачем через слюду, если у кренки корпус земля?
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Значит я ошибся,840 у меня десять лет назад был!
  12. #12
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    А у Вас только кренка было вылетила или ещё что то ? Я заказал из Британии ТР SA1283 . тоже вылетил видать в след за кренкой
  13. #13
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Дабы не начинать новой темы.
    Трансивер не переходит на передачу ни какими способами. Сбрасывал все установки на заводские, толку нет. Ключ пищит но без перехода на передачу. Преключения режимов работают без проблем. Напряжения в норме. Подскажите с чего начинать.? Схема имеется, правда несколько мелковата. но разобрать можно. Грешу на САТ, возможно оттуда что попало. Частоту показывал а на передачу перестал работать. А теперь и трансивер здох.
  14. #14
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Причину нашел. Накрылась TC4S81F подходящая замена BU4S81G2 нет ни той ни другой. Откуда можно выдрать.? Или что подойдёт из нашего.?
  15. #15
    03.01.2012
    78
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем. Не хочу начинать новую тему.
    На днях, работая на выезде в КО-11, обнаружил в своем FT-840, что мощность, то падает, то подымается. Потрогал регулятор мощности и увидел, что при прикосновении к регулятору мощность гуляет. Вернувшись домой решил посмотреть, что с ним. Добрался до него. Но полностью потенц разбирать не стал, т.к. плохо потом собирать и могут сломаться боковины. Решил оставить, пока найду новый. Собрал,хотел проверить как
    идет на передачу. Но на выходе пусто. Индикатор показывает полное отклонение стрелки срабатывания ALC.
    Сейчас сижу и репу чешу. То ли где-то провод оторвал пока крутил переднюю панель, то ли что-то с выходным каскадом. Раз ALC срабатывает, значит УМ трансивера рабочий. Или я ошибаюсь. Внешний осмотр монтажа ничего не дал. Может кто подскажет дельную мысль. Пока ничего не хочу ковырять.
    Спасибо за внимание. Всем удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
    Пришла мысль. Возможно выходное реле не коммутирует? Пока размышляю вслух, что бы зря не ковырять.
  1. 'Пропала' флешка. Говорит, что не отформатирована
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 02:47
  2. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  3. Передача TH22
    от Серёжкин в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 20:31
  4. Передача изображения.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:09
  5. Пропала регулировка громкости у Dragon SY-101
    от DruglyCat в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 14:49
