05.05.2009, 23:48 #1
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Пропала передача Yaesu FT-840
Вечером всё было нормально, работал, а уже утром смотрю на передачу молчит и на CW, SSB, AM. Антенна строит идеально . Что случилось не пойму. Может были у кого проблемы такого типа, подскажите что это могло произойти.
Спасибо!
06.05.2009, 03:43 #2
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
06.05.2009, 09:03 #3
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Я очень надеюсь что ТР. Целые на коллекторе есть 13.8в. Я обратил внимания на другое . Кренка 7808 при передачи должна выдавать 8 вольт , а у меня на выходе 0 вольт при ТХ. Я еще не выяснил что виновато ключ Q5007 или кренка Q5008
06.05.2009, 11:26 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В трансиверах FT-757 и FT-840 КРЕНки - слабое место.
Да, и не забудьте с фото винт вынуть, а то замкнёт.Борис
06.05.2009, 11:42 #5
- 29.01.2004
- 97
- 4
06.05.2009, 14:35 #6
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Да , на передачу переключается , выхода мощности.
я уже удалил этот ..... винт. А кренку уже ищу на 8 вольт . Эх дела.....
Добавлено через 8 минут
Обратите внимания на фото аппарат новый, туда ещё ни кто не лазил открываю и вижу это, винт что ю тому руки …… кто собирал.Последний раз редактировалось EW6DR; 06.05.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
08.05.2009, 07:03 #7
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Кренка Q5008 сгорела! Почему кренка ? Я на вых. Q5008 не видел напряжения как на RX и на TX Тогда я оторвал цепь ВЫХ. со сжемой , тоже самое. Пока я не оторвал ВХ. т.е. кренка оказалось в воздухе .
Тогда ключ Q5007 стал коммутировать .
Но правильно ли я понимаю, т.е. во время RX на вход Q5008 подаётся 13.8В. от Q5007 А при передаче TX – 0.3В. Посмотрите пожалуйста на схему я там выше выложил.
Я не могу понять как вых. каскад работает если во время передаче TX на коллекторе Q 5001 снимается напряжение т.е. – 0.3В. а при RX +13.8В.
Нужна Ваша помощь.
09.05.2009, 07:46 #8
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Во блин !. И Q 5007 згорел
Подскажите , после того как я заменю кренку и транзистор не повторится ли это снова. Может кренку нужно на радиатор поставить.? В оригинале она просто на плате закручена.Последний раз редактировалось EW6DR; 09.05.2009 в 07:53.
09.05.2009, 11:31 #9
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
10.05.2009, 00:21 #10
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
А зачем через слюду, если у кренки корпус земля?
10.05.2009, 03:16 #11
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
10.05.2009, 17:59 #12
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
А у Вас только кренка было вылетила или ещё что то ? Я заказал из Британии ТР SA1283 . тоже вылетил видать в след за кренкой
11.02.2011, 13:10 #13
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Дабы не начинать новой темы.
Трансивер не переходит на передачу ни какими способами. Сбрасывал все установки на заводские, толку нет. Ключ пищит но без перехода на передачу. Преключения режимов работают без проблем. Напряжения в норме. Подскажите с чего начинать.? Схема имеется, правда несколько мелковата. но разобрать можно. Грешу на САТ, возможно оттуда что попало. Частоту показывал а на передачу перестал работать. А теперь и трансивер здох.Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
19.02.2011, 22:54 #14
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
Причину нашел. Накрылась TC4S81F подходящая замена BU4S81G2 нет ни той ни другой. Откуда можно выдрать.? Или что подойдёт из нашего.?
Александр.- "Alan".
17.07.2020, 18:16 #15
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
Здравствуйте всем. Не хочу начинать новую тему.
На днях, работая на выезде в КО-11, обнаружил в своем FT-840, что мощность, то падает, то подымается. Потрогал регулятор мощности и увидел, что при прикосновении к регулятору мощность гуляет. Вернувшись домой решил посмотреть, что с ним. Добрался до него. Но полностью потенц разбирать не стал, т.к. плохо потом собирать и могут сломаться боковины. Решил оставить, пока найду новый. Собрал,хотел проверить как
идет на передачу. Но на выходе пусто. Индикатор показывает полное отклонение стрелки срабатывания ALC.
Сейчас сижу и репу чешу. То ли где-то провод оторвал пока крутил переднюю панель, то ли что-то с выходным каскадом. Раз ALC срабатывает, значит УМ трансивера рабочий. Или я ошибаюсь. Внешний осмотр монтажа ничего не дал. Может кто подскажет дельную мысль. Пока ничего не хочу ковырять.
Спасибо за внимание. Всем удачи. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Пришла мысль. Возможно выходное реле не коммутирует? Пока размышляю вслух, что бы зря не ковырять.Михаил (UA9XO)
