Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для RZ3DOS
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Перестал включаться FT-840
    После долгого простоя перестал включаться FT-840. Горит подсветка шкалы, приема нет. Детальный анализ показал, что в нуль разрядилась литиевая батарейка. При замене батарейки напряжение на ней сразу просаживается до 2х вольт. При включенном трансивере напряжение на 8 (VCC) выводе процессора 2,5 вольта, на 60 (AVcc)выводе +5 вольт. Похоже, что сдох процессор, или все же есть шанс надеяться?
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Доктор сказал: В морг... ((
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Wi temu uze zakrili? Chto s FT840?
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    если резко просядает напруга с батарейки ,значит или такая батарейка или же по ногам проца-5678и42 сидит коза,можно сначала принудительно подать 5в на проц замкнув выводы э-к Q2012 и тем самым открыв ключ Q2007 5в для проца,если при этом Q2007 начнёт сильно греться значит сильно текут С2030 и 2032 или пробит процессор
    Добавлено через 16 минут
    на самой главной ноге проца-9 -должно быть 5в-от неё он включается
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    Chto s FT840?
    Трансивер, после покупки IC-746Pro, полгода стоял подключенный к БП, заземлению и компьютеру через неразвязанный САТ. Включался редко, работал на Айкоме подключенном через такой же САТ к тому же компьютеру. При очередной попытке включить FT-840, трансивер не включился: горит подсветка шкалы и больше никаких признаков жизни.
    После вскрытия выяснилось, что у процессора нет признаков жизни, а литиевая батарейка разряжена. При включенном трансивере напряжение на выходе Q2007 2.5в и транзистор сильно греется. После стабилизатора Q2014 напряжение 2.7в, на 9 выводе процессора 2.5в, на 10 выводе 0.1в. При откинутых 8, 9, и 11 ногах процессора напряжения после Q2007 3.3в, после Q2014 4.9в. Было предположение, что закис флюс под процессором (приличный слой возле микросхемы)), но после протирки спиртом напряжения упали еще ниже (до 1.5в после стабилизатора). Вот и гадаю теперь, то ли флюс виноват, то ли процессор сдох - скорее последнее.
    Ну, а причина, скорее всего бросок сетевого напряжения, когда отгорел ноль в сборке, через компьютер и САТ систему в процессор, который со стороны САТ никак не защищен. Впредь наука, нужна гальваническая развязка. Жаль, трансивер нравился, хотел на даче и для выездов его использовать. Попробую починить, если найду плату LOKAL-UNIT. Если не найду, то придется продать на запчасти.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да , жалко что так , вышло. А какой дивайс САТ вы использовали, самодельный ? У меня тоже FT840 и тоже подключен САТ, http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=370172709826 я его купил там.
    Если будите продавать дайте знать, ОК?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Надумаешь, напиши мне.
    03.02.2008
    г.Рошаль
    16
    Использовал САТ-интерфейс от сотового телефона cqham.ru/cell_cat. Три года проблем не было, но ...
    Продавать пока не буду, попробую починить или купить такой же - у меня от него антенный тюнер остался, да и нравится мне FT-840. Был у меня FT-897, но так и не привык к нему, пришлось махнуть на IC-746PRO, но его на дачу и на природу таскать жалко.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Добрый день!
    FT 840 работает на всех диапазонах , на 18 и 21 Мгц расход по току с БП есть как обычно, а в Антенну 0 W.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Если на этих 18 и 21мгц также нет приёма,смело меняйте ключи-микросхемы TA62738 и возможно ещё диоды по их обвязке,у меня такая проблема возникла из-за блока пит от компа,когда питатель случайно коснулся компа-только правда пропал тогда 28мгц
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Смотри реле в ФНЧ. Сгорели нах...
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    эти микросхемы коммутируют вх и вых контура
    Добавлено через 1 минуту
    обычно в реле подгорают контакты-сразу у 2х редкий случай
  13. #13
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    На 18и 21Мгц скорее всего один и тот же ФНЧ, так что релюхи одни и те же.
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    На фнч стоят 2 релюхи ,которые управляются одним напряжением с ключевой микросхемы,по входу контура коммутруются от тогоже ключа через пин-диоды-надо просто померить это напряжение на 18\21мгц
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Приём на этих диапазонах есть.
    Посмотрел по схеме. Действительно, на 18 и 21Мгц пара реле одна и та же.
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
  3. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
