09.07.2009, 17:23 #1
Перестал включаться FT-840
После долгого простоя перестал включаться FT-840. Горит подсветка шкалы, приема нет. Детальный анализ показал, что в нуль разрядилась литиевая батарейка. При замене батарейки напряжение на ней сразу просаживается до 2х вольт. При включенном трансивере напряжение на 8 (VCC) выводе процессора 2,5 вольта, на 60 (AVcc)выводе +5 вольт. Похоже, что сдох процессор, или все же есть шанс надеяться?
10.07.2009, 11:04 #2
Доктор сказал: В морг... ((
05.08.2009, 17:09 #3Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Wi temu uze zakrili? Chto s FT840?
06.08.2009, 00:33 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
если резко просядает напруга с батарейки ,значит или такая батарейка или же по ногам проца-5678и42 сидит коза,можно сначала принудительно подать 5в на проц замкнув выводы э-к Q2012 и тем самым открыв ключ Q2007 5в для проца,если при этом Q2007 начнёт сильно греться значит сильно текут С2030 и 2032 или пробит процессор
Добавлено через 16 минут
на самой главной ноге проца-9 -должно быть 5в-от неё он включаетсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.08.2009 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2009, 22:19 #5
Трансивер, после покупки IC-746Pro, полгода стоял подключенный к БП, заземлению и компьютеру через неразвязанный САТ. Включался редко, работал на Айкоме подключенном через такой же САТ к тому же компьютеру. При очередной попытке включить FT-840, трансивер не включился: горит подсветка шкалы и больше никаких признаков жизни.
После вскрытия выяснилось, что у процессора нет признаков жизни, а литиевая батарейка разряжена. При включенном трансивере напряжение на выходе Q2007 2.5в и транзистор сильно греется. После стабилизатора Q2014 напряжение 2.7в, на 9 выводе процессора 2.5в, на 10 выводе 0.1в. При откинутых 8, 9, и 11 ногах процессора напряжения после Q2007 3.3в, после Q2014 4.9в. Было предположение, что закис флюс под процессором (приличный слой возле микросхемы)), но после протирки спиртом напряжения упали еще ниже (до 1.5в после стабилизатора). Вот и гадаю теперь, то ли флюс виноват, то ли процессор сдох - скорее последнее.
Ну, а причина, скорее всего бросок сетевого напряжения, когда отгорел ноль в сборке, через компьютер и САТ систему в процессор, который со стороны САТ никак не защищен. Впредь наука, нужна гальваническая развязка. Жаль, трансивер нравился, хотел на даче и для выездов его использовать. Попробую починить, если найду плату LOKAL-UNIT. Если не найду, то придется продать на запчасти.
29.08.2009, 18:28 #6Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Да , жалко что так , вышло. А какой дивайс САТ вы использовали, самодельный ? У меня тоже FT840 и тоже подключен САТ, http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=370172709826 я его купил там.
Если будите продавать дайте знать, ОК?
29.08.2009, 18:56 #7Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
29.08.2009, 21:21 #8
Использовал САТ-интерфейс от сотового телефона cqham.ru/cell_cat. Три года проблем не было, но ...
Продавать пока не буду, попробую починить или купить такой же - у меня от него антенный тюнер остался, да и нравится мне FT-840. Был у меня FT-897, но так и не привык к нему, пришлось махнуть на IC-746PRO, но его на дачу и на природу таскать жалко.
06.10.2009, 18:49 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Добрый день!
FT 840 работает на всех диапазонах , на 18 и 21 Мгц расход по току с БП есть как обычно, а в Антенну 0 W.
06.10.2009, 19:00 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
Если на этих 18 и 21мгц также нет приёма,смело меняйте ключи-микросхемы TA62738 и возможно ещё диоды по их обвязке,у меня такая проблема возникла из-за блока пит от компа,когда питатель случайно коснулся компа-только правда пропал тогда 28мгц
06.10.2009, 19:01 #11Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
06.10.2009, 19:04 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
эти микросхемы коммутируют вх и вых контура
Добавлено через 1 минуту
обычно в реле подгорают контакты-сразу у 2х редкий случайПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.10.2009 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2009, 19:28 #13Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
07.10.2009, 00:53 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,892
- 632
- 109
На фнч стоят 2 релюхи ,которые управляются одним напряжением с ключевой микросхемы,по входу контура коммутруются от тогоже ключа через пин-диоды-надо просто померить это напряжение на 18\21мгц
07.10.2009, 04:57 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Приём на этих диапазонах есть.
Посмотрел по схеме. Действительно, на 18 и 21Мгц пара реле одна и та же.Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.11.2009 в 19:41.
