Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    QRPP
    06.02.2010
    Не включается FT-840
    Цитата Сообщение от RZ3DOS Посмотреть сообщение
    После долгого простоя перестал включаться FT-840. Горит подсветка шкалы, приема нет. Детальный анализ показал, что в нуль разрядилась литиевая батарейка. При замене батарейки напряжение на ней сразу просаживается до 2х вольт. При включенном трансивере напряжение на 8 (VCC) выводе процессора 2,5 вольта, на 60 (AVcc)выводе +5 вольт. Похоже, что сдох процессор, или все же есть шанс надеяться?
    C моим FT-840 точно такая-же ситуация. При включении загорается подсветка S-метра и шкалы. Больше никаких признаков жизни. Трансиверу 14 лет. Также подключён к компьютеру через САТ. Батарейка CR 2032 разряжена до нуля. После установки новой батарейки напряжение на ней падает очень быстро. Перерезал дорожку к 42 ноге процессора-падение напряжения на батарейке сразу прекратилось. При измерении сопротивления между 42 ногой и общим проводом 25 Ом. Всё ясно. Нужно менять процессор. Где его взять? Вы решили эту проблему? Напишите на E-mail rv3dmm@rambler.ru
  2. #17
    20.12.2011
    51
    17
    У многих возникают такие проблемы.Смотрите 9 ногу проца.На нее через ключ на транзисторе подается сигнал стендбай 5-ти вольт .Включите питание и замкните пинцетом коллектор и эмитер транзистора.Будет Вам счастье
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. KENWOOD TS-570DG перестал видеть PC
    от UU9JFG в разделе TS-570
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:19
  3. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
