Показано с 1 по 4 из 4
    05.04.2002
    Абакан, Хакасия
    69
    24
    3
    Ft-840: фильтр ОС, похоже, сдох
    Коллеги!
    В аппарате FT-840 похоже сдох фильтр основной селекции типа XF-8.2-242-02....
    обнаруживается это пропаданием чувствительности, щелчки типа грозовых разрядов...
    При прозвонке отпаянного фильтра тестером выдает омическое сопротивление около 3-х килоом по входу, бесконечность по выходу...
    Если кто знает суть дефекта, вопрос:
    - это "лечится"?
    - где найти описалово на фильтр XF-8.2-242-02....(входные импедансы, схема построения входной/выходной цепи.. и т.д.)? - поиски в интернете ничего на дали...
    - где купить/обменять/заполучить новый/б\ушный исправный?
    Заранее благодарен за любой дельный совет..
    на ua0wl@mail.ru или сюда..
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Приват посмотрите.Взгляните на схеме аппарата,на что нагружен фильтр,обычно от 1,5к-2к. Ещё интересный момент,на передачу TRX-работает?Если да,то не в фильтре дело!
    05.04.2002
    Абакан, Хакасия
    69
    24
    3
    Первоначальное сообщение от Хом.
    На передачу те же проблемы - потеря мощности и самопроизвольные "скачки" уровня сигнала..
    Причем все это происходило не враз, а плавно на опрелеленный промужуток времени, т.е дефект явно "нарастает"
    16.05.2002
    203
    Михаил,если есть приборы,то это не сложно,если есть только тестер,то наоборот.По поводу работы на TX,у меня все аппараты с раздельным трактом,по поводу 840 я наверно поторопился.Но самопроизвольные скачки уровня,могут быть из-за отваливающегося контакта где-то,или занижения к примеру уровня ГПД.Я бы наверно поступил так,подал гену на вх,уровнем побольше,S9+20 и осциллографом посмотрел по-каскадно.
  1. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  2. Фильтр 9mxf24d
    от DE7RAO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 01:02
  3. Фильтр ФП2П6-418
    от Ильич в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 07:50
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
