Показано с 1 по 15 из 35
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Управление FT-817 от КПК
    интересует, как можно управлять
    817 с кпк прогой типа CTR817, но не по блютус,
    а прямым проводным соединением
    объясните плс кто имеет опыт.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Цитата Сообщение от keno Посмотреть сообщение
    как можно управлять
    А что, разве кто-то уже добился такого (по блютузу) соединения? Я понял Вас так, что, мол, по "голубому зубу" то идёт, а хотелось бы "по проводам". Так вот только по проводам и можно.
    И плясать надо именно от трансивера. FT-817 управляется по последовательному порту типа RS-232.
    Отсюда первое условие: Ваш КПК должен тоже такой порт иметь! К сожалению в новых КПК все чаще остается только Bluetooth и USB. Такой КПК не подойдет, как это не печально...
    Сам держу только для Радио (иначе бы уже выкинул) старый iPAQ-3970
    Надо бы обязать производителей трансиверов идти в ногу со временем, ну или, хотя бы, предусмотреть смену САТ-платы
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    А ведь СТ62 или как его, .. кабелечек - он же по USB работает, ... по аналогии может можно использовать USB или miniUSB на современных кпк?
    у 3970, как понимаю, есть ком порт ...
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    CT-62 - родной YAESU-вский кабель ничто иное как обычный RS-232 кабель с преобразователем уровней и с маленьким разъёмом со стороны трансивера. Различные фирмы выпускают, правда, и кабеля с USB разъемом. В данном случае на PC организуется виртуальный СОМ порт (трайбер обычно идет в комплекте)
    Это для PC ! Тут возможно применение и других адаптеров.
    A вот удастся ли организовать такой порт на Вашем КПК мне неясно. Вы же ни тип КПК, ни используемую на нём операционку не назвали
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    В том -то и фишка, что мне надо выбрать КПК :-D
    кароче понятно, пока что мутно, ...
    Добавлено через 14 минут
    DL1KBX, а Вы какой софт юзаете на этом ком-портовом кпк? CTR ?
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Я этот КПК использую только для работы с Kenwood TH-D7E(G) в связке с программой APRS/CE. Пытался в свое время найти решения позволяющие перейти на более современные КПК или смартфоне, но не нашёл. Возможно на сей день и появились уже какие-нибудь драйверы для WinMobile5 или 6, позволяющие, как и на РС создавать виртуальные СОМ-порты. Но все-равно понадобится адаптер USB-COM. А это доп. сопли в связке
    Лучше уж разделить обязанности между двумя КПК. Один для цивильных применений. Любой, какой понравится. И один для радио. Старый, можно поцарапанный , но с COM-портом. Для Fildday. Дома лучше нормальный комп юзать... глаза беречь. Да и удобнее с большой тастатурой работать.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    В том-то и дело, что мутно. Никто отчего-то не хочет этим заниматься, я имею в виду - КПК и хам-радио. Вот, например, КПК неплохо было бы использовать вместо DSP, управления синтезатором с использованием его дисплея. Скажем, тот же RA3AO или любой другой старый трансивер легко мог бы стать на один уровень с современными...
    Но это мое мнение
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,792
    135
    109
    Однако и мои 5 копеечек
    1.Как правило все КПК имеют COM порт. Именно КПК а не коммуникаторы. Вот и управляйте - только программу найдите или напишите. Распиновки разъёма КПК в интернете найти можно без проблем. На "пиноут" есть практически все. Ну и сайты производителей
    2.На многих КПК и почти на всех новых коммуникаторах имеется USB-host - тоже самое что и разъём USB на обыкновенном писюке.
    Так что пишите , покупайте , заставьте написать программу - и ваш наладонник начнёт жить хамрадио Главное заранее выяснить по форумам и интернету наличие портов на понравимшемся зверьке.
    Свом Деллом51 и Асер 35 - с помощью терминалки по ком порту управлял Кенвудом. Без проблем перестраивал частоту , менял диапазоны. Так что - мануалы в руки и вперёд.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    А зачем?! Вы же сами только что утверждали, что:
    Шутка
    В том то и дело, что трансиверы имеют, как правило, устаревшие, с точки зрения современной вычислительной техники, САТ интерфейсы.
    И плясать нужно именно в направлении от трансивера. Нужен ему порт RS-232 - лопни, но обеспечь ему (трансиверу) подходящий компьютер
    А их на нынешних рынках почти лысо
    Почему нет, если есть возможность? Все, в конце концов, людьми сделано... ну за исключением случаев описанных в Библии, так что вперед, кто может!
    Добавлено через 20 минут
    Ну... кое что то делается. Просто мало. Потому как и КПК то дело еще новое и, к тому же, миллион разных моделей.
    Вот еще одна ветка о КПК здесь на QRZ.RU
    http://forum.qrz.ru/thread12968.html
    Просил как-то модераторов отдельный раздел для КПК открыть. Сказали рано еще. Может быть теперь еще раз попросить? Тока я боюся Может быть Вам попросить, а я Вас поддержу
    Последний раз редактировалось DL1KBX; 15.09.2007 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
    Plenus venter nоn studet libenter (С)
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,792
    135
    109
    В последних моделях коммуникаторов производители отказываются от ком-портов в пользу USB. Переходник COM-порт - USB можно собрать за вечер.Или взять готовый от некоторых моделей сотовых телефонов. DCA-500 например.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Лев, a как же с этим?
    Для операционок, используемых на PC есть трайбера, для КПК мне таковые не попадались. Просто взять так и воткнуть адаптер COM <--> USB наверное недостаточно? Или?
  12. #12
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Ясное дело, просто воткнуть com-usb адаптер недостаточно.
    Во первых, не все КПК имеют USB host adapter, т.е. не все КПК которые имеют USB порт могут сами управлять девайсами по USB. Они могут уметь USB раз'ем но не иметь функции хоста.
    Даже если такая функция есть, нужен драйвер. Он в поставку ОС не входит.
    Если КПК еще не куплен, я бы посоветовал купить нечто с линуксом на борту, типа sharp zaurus. Драйвера под usb-com для линукса есть.
    Собираете hamlib и управляете своим аппаратом.
    Собираете tlf - и можно логать связи.
  13. #13
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Абсолютно верно!
    Удивляет распространенное мнение, что адаптер, хоть собранный за вечер, хоть купленный, даст полноценный СОМ-port. То есть упрощенное понимание ситуации.
  14. #14
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,792
    135
    109
    Для WinMobile драйвер USB-com существует.что то типа rs232.dll или как то так. На форумах , посвящённым КПК эти проблемы достаточно широко обсуждаются. на 4пда например.Если уж к КПК CD-ROM и HDD через разъём CF подключают - так что уж говорить о наших радиостанциях!Всё дело упирается в софт.
    Кстати последняя модель ASUS P750 имеет полноценный RS232.
  15. #15
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Делается много чего, но в данном, конкретном, случае вопрос стоИт таким образом:
    ... как можно управлять
    817 с кпк прогой типа CTR817... прямым проводным соединением
    oкромя поиска КПК с штатным полноценным RS-232 - портом ничего другого посоветовать не могу
    Заказать спецадаптер, написать самому или заказать спецпрограмму вместо той, о которой пишет автор ветки, - всё это чистейшей воды флуд...
  1. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  2. Управление редукторами
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 12:35
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
