14.09.2007, 21:34 #1
Управление FT-817 от КПК
интересует, как можно управлять
817 с кпк прогой типа CTR817, но не по блютус,
а прямым проводным соединением
объясните плс кто имеет опыт.
14.09.2007, 23:04 #2Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
А что, разве кто-то уже добился такого (по блютузу) соединения? Я понял Вас так, что, мол, по "голубому зубу" то идёт, а хотелось бы "по проводам". Так вот только по проводам и можно.
И плясать надо именно от трансивера. FT-817 управляется по последовательному порту типа RS-232.
Отсюда первое условие: Ваш КПК должен тоже такой порт иметь! К сожалению в новых КПК все чаще остается только Bluetooth и USB. Такой КПК не подойдет, как это не печально...
Сам держу только для Радио (иначе бы уже выкинул) старый iPAQ-3970
Надо бы обязать производителей трансиверов идти в ногу со временем, ну или, хотя бы, предусмотреть смену САТ-платы
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
14.09.2007, 23:50 #3
А ведь СТ62 или как его, .. кабелечек - он же по USB работает, ... по аналогии может можно использовать USB или miniUSB на современных кпк?
у 3970, как понимаю, есть ком порт ...
15.09.2007, 00:50 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
CT-62 - родной YAESU-вский кабель ничто иное как обычный RS-232 кабель с преобразователем уровней и с маленьким разъёмом со стороны трансивера. Различные фирмы выпускают, правда, и кабеля с USB разъемом. В данном случае на PC организуется виртуальный СОМ порт (трайбер обычно идет в комплекте)
Это для PC ! Тут возможно применение и других адаптеров.
A вот удастся ли организовать такой порт на Вашем КПК мне неясно. Вы же ни тип КПК, ни используемую на нём операционку не назвали
15.09.2007, 01:06 #5
В том -то и фишка, что мне надо выбрать КПК :-D
кароче понятно, пока что мутно, ...
Добавлено через 14 минут
DL1KBX, а Вы какой софт юзаете на этом ком-портовом кпк? CTR ?Последний раз редактировалось RN3AKA; 15.09.2007 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение
15.09.2007, 13:18 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Я этот КПК использую только для работы с Kenwood TH-D7E(G) в связке с программой APRS/CE. Пытался в свое время найти решения позволяющие перейти на более современные КПК или смартфоне, но не нашёл. Возможно на сей день и появились уже какие-нибудь драйверы для WinMobile5 или 6, позволяющие, как и на РС создавать виртуальные СОМ-порты. Но все-равно понадобится адаптер USB-COM. А это доп. сопли в связке
Лучше уж разделить обязанности между двумя КПК. Один для цивильных применений. Любой, какой понравится. И один для радио. Старый, можно поцарапанный
, но с COM-портом. Для Fildday. Дома лучше нормальный комп юзать... глаза беречь. Да и удобнее с большой тастатурой работать.
15.09.2007, 13:35 #7Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
В том-то и дело, что мутно. Никто отчего-то не хочет этим заниматься, я имею в виду - КПК и хам-радио. Вот, например, КПК неплохо было бы использовать вместо DSP, управления синтезатором с использованием его дисплея. Скажем, тот же RA3AO или любой другой старый трансивер легко мог бы стать на один уровень с современными...
Но это мое мнение
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
15.09.2007, 13:44 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Однако и мои 5 копеечек
1.Как правило все КПК имеют COM порт. Именно КПК а не коммуникаторы. Вот и управляйте - только программу найдите или напишите. Распиновки разъёма КПК в интернете найти можно без проблем. На "пиноут" есть практически все. Ну и сайты производителей
2.На многих КПК и почти на всех новых коммуникаторах имеется USB-host - тоже самое что и разъём USB на обыкновенном писюке.
Так что пишите , покупайте , заставьте написать программу - и ваш наладонник начнёт жить хамрадио
Главное заранее выяснить по форумам и интернету наличие портов на понравимшемся зверьке.
Свом Деллом51 и Асер 35 - с помощью терминалки по ком порту управлял Кенвудом. Без проблем перестраивал частоту , менял диапазоны. Так что - мануалы в руки и вперёд.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
15.09.2007, 14:50 #9Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
А зачем?! Вы же сами только что утверждали, что:
Шутка
В том то и дело, что трансиверы имеют, как правило, устаревшие, с точки зрения современной вычислительной техники, САТ интерфейсы.
И плясать нужно именно в направлении от трансивера. Нужен ему порт RS-232 - лопни, но обеспечь ему (трансиверу) подходящий компьютер
А их на нынешних рынках почти лысо
Почему нет, если есть возможность? Все, в конце концов, людьми сделано... ну за исключением случаев описанных в Библии, так что вперед, кто может!
Добавлено через 20 минут
Ну... кое что то делается. Просто мало. Потому как и КПК то дело еще новое и, к тому же, миллион разных моделей.
Вот еще одна ветка о КПК здесь на QRZ.RU
http://forum.qrz.ru/thread12968.html
Просил как-то модераторов отдельный раздел для КПК открыть. Сказали рано еще. Может быть теперь еще раз попросить? Тока я боюся
Может быть Вам попросить, а я Вас поддержу
Последний раз редактировалось DL1KBX; 15.09.2007 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
02.10.2007, 07:23 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
В последних моделях коммуникаторов производители отказываются от ком-портов в пользу USB. Переходник COM-порт - USB можно собрать за вечер.Или взять готовый от некоторых моделей сотовых телефонов. DCA-500 например.
02.10.2007, 16:44 #11
02.10.2007, 22:07 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,459
- 358
- 282
Ясное дело, просто воткнуть com-usb адаптер недостаточно.
Во первых, не все КПК имеют USB host adapter, т.е. не все КПК которые имеют USB порт могут сами управлять девайсами по USB. Они могут уметь USB раз'ем но не иметь функции хоста.
Даже если такая функция есть, нужен драйвер. Он в поставку ОС не входит.
Если КПК еще не куплен, я бы посоветовал купить нечто с линуксом на борту, типа sharp zaurus. Драйвера под usb-com для линукса есть.
Собираете hamlib и управляете своим аппаратом.
Собираете tlf - и можно логать связи.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
03.10.2007, 01:34 #13Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Абсолютно верно!
Удивляет распространенное мнение, что адаптер, хоть собранный за вечер, хоть купленный, даст полноценный СОМ-port. То есть упрощенное понимание ситуации.73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
03.10.2007, 06:33 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 113
Для WinMobile драйвер USB-com существует.что то типа rs232.dll или как то так. На форумах , посвящённым КПК эти проблемы достаточно широко обсуждаются. на 4пда например.Если уж к КПК CD-ROM и HDD через разъём CF подключают - так что уж говорить о наших радиостанциях!Всё дело упирается в софт.
Кстати последняя модель ASUS P750 имеет полноценный RS232.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
03.10.2007, 21:54 #15Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Делается много чего, но в данном, конкретном, случае вопрос стоИт таким образом:
oкромя поиска КПК с штатным полноценным RS-232 - портом ничего другого посоветовать не могу
Заказать спецадаптер, написать самому или заказать спецпрограмму вместо той, о которой пишет автор ветки, - всё это чистейшей воды флуд...73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
