Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от DL1KBX Посмотреть сообщение
    Абсолютно верно!
    Удивляет распространенное мнение, что адаптер, хоть собранный за вечер, хоть купленный, даст полноценный СОМ-port. То есть упрощенное понимание ситуации.
    Я немного другое имел ввиду. Если есть полноценный USB порт, иметь полноценный RS232 порт не проблема. Нужен USB-COM переходник и драйвер.
    Спецификация USB не налагает никаких ограничений на RS232 и при наличие правильного драйвера такой порт ничем не хуже чем RS232 на старой доброй 8250/max232, подключенные скажем к шине ISA
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Артур, начали Вы лучше:
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    Во первых, не все КПК имеют USB host adapter, т.е. не все КПК которые имеют USB порт могут сами управлять девайсами по USB. Они могут уметь USB раз'ем но не иметь функции хоста.
    Даже если такая функция есть, нужен драйвер. Он в поставку ОС не входит.
    И я про это же!
    Лично мне даже драйвер найти не удалось. Правда я искал год с небольшим тому назад. Сильно искал, потому как хотел избавиться от старого КПК (см. выше) Искал для WinMobile 5. Не нашёл и ... не пойдёт пока мой ветеран на пенсию, дальше пахать будет.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    2 keno - какая модель вашего КПК ?
    Добавлено через 14 минут
    2 DL1KBX
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    http://www.usbgear.com/computer_cabl...6%2C1009%2C601
  4. #19
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    В принципе, если есть время и желание и КПК не будет использоваться больше ни для чего другого, то можно извратиться и поставить Linux или NetBSD. Я в принципе так и сделал чтобы иметь на Псионе нормальный логгер и не писать его самому.
    Драйвера USB-COM под линукс и netbsd давно есть и они работают, поэтому не проблема.
    Правда если нет никаких знаний по C это может превратиться в очень большой гемор.
  5. #20
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Цитата Сообщение от RA0SEM Посмотреть сообщение
    Спасибо! Раньше не было. Я, когда узнал, что мой XDA Neo не имеет USB Host контроллера, просто больше не искал. А все течет, все изменяется, что есть очень хорошо!!!
    Остается пожелать keno наличия USB-хоста в его модели.
  6. #21
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Да у меня нету пока никакого кпк, только смартфон на Symbian.
    Вот думал, что к чему в этом плане, дабы прикупить старенький кпк специально для этого или поменять смарт на что-то универсальное.
    Но дома с облегчением управления справляется собственно ноут пока..
    Читая топик я так и не понял, достаточно ли мини USB, или он какой-то особый, и что за софт именно? Мне кажется его вообще под современные mobile операционки не существует.
  7. #22
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от keno Посмотреть сообщение
    ЧМне кажется его вообще под современные mobile операционки не существует.
    Зависит от операционки . Софта валом под любую "мобильную операционку", при условии что эта операционка linux ;-)
    Под Симбиан, наверное самый простой способ это поставить j2se/j2me и юзать софт написанный на java.
    Звучит примерно так, "а если человека ударить молотком по голове, у него шнурки развяжутся ?"
    Сам по себе mini-usb от usb раз'ема отличаются только физическими размерами. В остальном же это полноценный USB.
    Однако USB порт USB порту рознь. Если ваш порт имеет функцию хоста, т.е. может управлять другими устройствами, то на уровне железа не существует препятствий для того чтобы упдавлять вашим радио по USB, нужен только софт, т.е. драйвер.
    Однако, давайте себе зададим вопрос по другому. Вот есть у меня КПК/смартфон с драйвером и я могу упдавлять через него радио. И что ? Какую проблему мы решаем ? Как правило в современных КПК/смартфонах клава совершенно неудобная для того чтобы логировать связи. При мобильном варианте лучше или лаптоп с нормальной клавиатурой или блокнотик с карандашом.
  8. #23
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Вцелом ясно, спасибо.
    Ну, у меня впринципе клава удобная, кверти, но нет ЮСБ вообще, однако, целесообразность всей этой затеи все равно остается под вопросом. До покупки 817 в контексте управления с кпк меня интересовал прежде всего вопрос прямого ввода частоты. Сейчас, как мне кажется, дома это решается компом, а не дома - не особо -то и надо.
    Ну разве что изврат для TRUE ARM-CHAIR DX-ING как сказано на одном сайте, но это потом
  9. #24
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    2 EW1CK
    Qtec9000 имеет всё В том числе и клаву хорошую.
  10. #25
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Ну, клава там средненькая. Даже у Zaurus получше не говоря уже про Psion.
    С другой стороны, стоит он как дешевый ноутбук в котором тоже есть все
  11. #26
    QRPP
    24.03.2007
    7
    А, может быть, такой вариант :
    С одной стороны КПК с Bluetooth, а на другой стороне модуль, поддерживающий SPP профиль, например, Parani-SD100 , через родной кабель CT-63 или через MAX232?
    Такое в принципе работать может?
    PS Очень извиняюсь, но ссылки на описание железок вставить не могу. Однако легко ищутся поисковками.
    PSS Я тоже печальный владелец FT-817 и КПКшки без последовательного порта.
  12. #27
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    2 RN3AOC
    что за модель КПК ?
  13. #28
    QRPP
    24.03.2007
    7
    2 RN3AOC
    что за модель КПК ?
    Asus A686
    PS Прошу извинения за задержку с ответом. Был без сети..
  14. #29
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    http://www.pdadb.net/index.php?m=specs&id=744&view=1 гласит , что Serial (UART): RS-232 , 115200bit/s это относится видимо к инфракрасному порту. Вполне вероятно что подрубив к трансиверу ИК порт вместо сериального кабеля управлять с вашего зверя настройками аппарата с помощью любой программы для КПК
  15. #30
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Я вот себе купил нокию 770 на ебэе, с доставкой в пределах 6 штук
    линукс, USB хост, экран 800х480... думаю вот приспособить потихоньку.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  2. Управление редукторами
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 12:35
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Управление ЖК от сотового
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:27
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
