Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Есть ли защита от статики в FT-817 ?
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    подскажите, стоит ли в аппарате элементарная защита от статики какая- нибудь? Т.е. антенна сразу у входа на землю трансивера дросселем или резистором и тп.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Насколько помню схему, то по антенному входу стоят резисторы, а на входе приёмника, два диода...
    Кстати, вот ещё одна схема по теме защиты:
    http://www.kc7nod.20m.com/static_dis.htm
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ссылку видел, спасибо!
    То есть, все таки стоят .. Я к тому, что не надо ещё один резистор или дроссель, а достаточно заземлить, чтобы хотя бы от "снежной" статики уберечься...
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Ну, вот что представляет из себя вход приёмной части, судите Сами:
    а вообще стоит у меня на вооружении оный девайс уже лет семь и чего туда по юности не совал туда ( в плане антенн ), пока работает, ща тоже на стационар антенну подключен, безо всякой статической защиты, пока вроде работает, а чё дальше будет, посмотрим !
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Никакая защита ещё не спасала Трансивер от Статики. Только откручивать Антенну и её-на Землю. На Антенне, бывает, накапливаются сотни вольт и пробивается всё!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Ребята, глубже по схеме копните... У самого входа:
    Есть там еще защита от статики D3052 и R3068.
    К всему , добавлю, в 817 два разъёма антенны.
    Ставьте антенну в тот разъём, который при отключении питания RL3016... будет висеть в воздухе...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    О чём говорим ребята?
    Минимальная защита - есть. Конструктивно задумана.
    Если, бахнет терпимой статикой - выживет с минимальными потерями.
    Если.... бахнет прямой и точный удар в антенну 817 ... предать земле и не парить всем мозг.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Совершенно не так! Не надо путать статику с ударом молнии.
    Защита от статики, - шунтирование антенного входа/выхода дросселем, на худой конец простым резистором решает эту проблему.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Атмосферное электричество бывает трёх видов ( если упростить для нашего случая)!
    1. Разряд молнии ! От него спасения нет!
    2. Микро заряды от наэлектризованных частиц, например снега ( типа натирания янтаря или эбонита суконной тряпкой), накапливаются на антенне и происходит разряд при достижении пробивного напряжения в каком-то месте.
    3. Наведённый электромагнитный импульс (по типу трансформатора) от молнии (не молния). Чем длиннее антенна, тем больше наведённое напряжение. Этот импульс может иметь довольно большую величину!
    Защита от статики резистор или дроссель на землю, т.к. накопление зарядов довольно медленное.
    Защита от наведённого импульса проблематична. Нужно быстро закоротить заряд. Резистор и дроссель могут не помочь. Тогда включают газоразрядник или аналогичный полупроводниковый прибор.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2019 в 05:48.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вопрос ТС о защите от статики.
    Никаких дросселей - резистор и ОК.
    Про молнию и её производные другой вопрос.
    Подробно здесь:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну, а так как я (как и большинство) не желаем ремонтировать аппарат по собственной глупости- то я отключаю антенну всегда после окончания работы и ПЕРЕД выключением трансивера на ночь...
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    на ночь...
    А что, статика только ночью ?
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    ... отключаю антенну всегда после окончания....
    Самый надёжный и правильный способ!
    От статики предохраняемся. Захрустел эфир - бежим! Хотим рисковать - рискуем. Тут... или повезет, или сам не прав.
    Кончил - вынул.... ничего плохого не должно произойти.
  15. #15
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А если чуток пораньше вынимать? Ежели без "предохранителя" "работать"? Тогда точно предохранимся!
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. Защита от прострелов
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:19
  3. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  4. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  5. Защита БП по току
    от RK9AMX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 19:25
