понял-александр.а я думал-наоборот.в мануале нифигапро это.
73.сергей.
Добавлено через 4 минуты
нифига-себе.это значит я QSO проводил 1-м ваттом?
у меня распечатка не полная-принтер косячил,и не все листы.
Добавлено через 31 минуту
да, александр-черточки убрал-пошла мощность, и резюк был ни к чёрту-поставил нормальный-ксв-0.
Про черточки, показывающие выходную мощность:
3-2.5вт
2-1вт
1-0.5вт
нет-5вт
Это однозначно, сам проверял.
Не мучайтесь, вот Инструкция для нашего любимца
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...su/FT-817R.pdf
Александр
Да ,точно !
Давно не убирал мощность ниже 5 ватт (это когда "черточек" нет) :) , поэтому ввел немного в заблуждение по поводу того , что L с тремя черточками --- это наименьшая мощность ...
Это действительно 2.5 ватта.
Но все это можно выяснить даже не имея ВЧ вольтметра --- просто в режиме РО сразу видна тенденция к росту или уменьшению мощности.
Тут , на мой взгляд, инженеры yaesu немного лоханулись в "юзабилити" индикации мощности --- сделали бы "по возрастающей" --- и ни у кого бы не было вопросов :)
С другой стороны --- описание тоже невнятное.
На 15 странице описания ( "родное" , на английском ) на картинке дисплея сказано "L ||| --- Low TX Power". Потом идут ссылки на 28 страницу , а там уж все собрали в охапку --- и подключение батареи , где "моща" автоматом больше 2.5 ватт быть не может и т.д.
Но еще раз говорю --- все тенденции к изменению мощности можно поглядеть на индикаторе самого трансивера. Измерить конечно не получится , а вот поглядеть сколько черточек к чему относятся -- - вполне :)
Господа , прошу прощения за ламмерский вопрос , мож немножко не в тему , но я полный профан работы на УКВ :)
Бывший владелец аппарата выставил на частоту 145600 репитер "-600 кГц" (так загорается на панели , когда я настраиваюсь на эту частоту).
Соответственно частота RX\TX различается на 600 кГц.
Перехожу в меню (RPT_REV_TON) --- нажимаю на клавишу А --- загорается + (вместо "-"), нажимаю еще раз --- все тухнет и частота приема = частоте передачи --- типа "ура, все классно! ---можно работатать с коллегами без разноса частот" :) (репитер у нас давно не пашет --- все общаются напрямую )
Но... Крутнешь валкодом на пару килогерц в сторону, а потом возвращаешься обратно на 145600 --- опять "-" и опять частота со сдвигом на репитер... Опять надо идти в меню и отключать все это дело ...
Как убрать это вообще?
И еще вопросик --- нет ли среди нашей форумской братии пользователей расширенной клавиатуры для 817 из 16 кнопок, коия зовется как Radio Mate Compact Keypad ?
Сейчас делаю нечто подобное. 50 % функций уже работает на макете. Предварительный внешний вид панели :
http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817_1.gif
Есть несколько вопросов по конкретной работе английской клавиатуры , а у неё есть только рекламные проспекты по функциональности , но нет мелких деталей , а именно ими , на мой взгляд, и славится хорошее устройство :) Я продумал их по-своему , но хочется посмотреть разницу. Был бы рад побеседовать с владельцем сего устройства :)
Удачи!
RU3GA
Обратите внимание, что вы крутите настройку в режиме ПАМЯТЬ. А туда и записана частота репитера и все разносы-прибамбасы. Крутите ручку в режиме VFO.
А инструкция-см. пост #20
Нет , я кручу в режиме VFO... Я памятью вообще еще пока ни разу не пользовался --- как-то нет необходимости...
Просто переключаюсь в диапазон "2 метра" , докручиваю до частоты 145600 и у меня автоматом появляется значок "-".
Убираю его через меню , но в следующий раз все повторяется...
А инструкция у меня есть --- даже в двух разных вариантах перевода и на английском тоже . Только я не найду там никак этой фишки :(
Лана , почитаю еще по-внимательней :)
Я такого явления не знаю. Рекомендую, так как теперь аппарат уже Ваш, сделать RESET и вернуть заводские установки. Сами запрограммируете потом свои частоты и режимы.
Кстати, я раздобыл старую аккустическую систему, подключил к трансиверу и теперь слушаю через неё на КВ вещательные станции с качеством 1955 года. Обалдеть! На слух не отличишь от лампового ПРМ. Или мне кажется? Но удовольствие получаю. Хорошо подчеркнуты низы. А вот IC-706 шепелявит.
Александр
Vhodim v Menu, potom vibiraem 01 i ustanovim OFF. Eto budet deactivate ARS.Цитата:
Сделал полный RESET аппарата --- все настройки "улетели"...
А эффект настройки на 145600 и автоматический переход на работу с репитером --- остался ... О как
Не могу понять где включается этот режим (если пойму где включается --- смогу выключить) ...
__________________
Господа, EW3BI LZ1ZC ! TNX!
Действительно первый пункт меню :)
Ну не знал я этого --- и ни по интуиции, ни по мануалу не получилось понять.
Возможно тоже смогу кому-то помочь --- скоро схемку и описание клавиатуры для 817 выложу --- сам даже не подозревал в момент зачатия разработки, но такая полезная "штучка" получилась ... Можно сказать даже --- "филоссовская" --- перевод трансивера на класс "выше" в смысле управления ...
Я в данный момент даже на этапе тестирования --- без неё уже не могу --- кнопок куча --- и можно все делать одним нажатием --- без всяких "менюшек" 817 :)
Еще раз спасибо за советы!
Удачи!
RU3GA
ВЗЯТО С MOUNTAIN.RU/RADIO/817/ALL ...[/I]
В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ЗАХОДИМ ОДНОВРЕМЕННО УДЕРЖИВАЯ КНОПКИ А,В,С НАЖИМАЕМ PWR.
Снять ограничение тока выходного каскада TRX. Для этого нужно увеличить параметр IC желаемого частотного диапазона-
18 HF1-IC 1.8
19 HF2-IC 3,5 ; 7,0 и 10,1 mHz
20 HF3-IC 14,0 ; 18 ; 21 ; 24 и 28 mHz
21 50M-IC 50. mhz
22 VHF-IC 144. mhz
23 UHF-IC 430. mhz
Изменение данного параметра влияет сразу на всю группу диапазонов HF1 или HF2 или HF3! Для наращивания допустимого тока параметр увеличивают.
После разрешения большего тока можно непосредственно наращивать мощность. Для этого нужно увеличивать параметры 24 -- 47 - по желанию.
Я пробовал наращивать мощность в группе 7 - 21 mhz. Конкретно в диапазоне 7mhz.
Увеличил параметр 19й до 120, а параметр 28й увеличивал, вращая валкодер, и контролируя выходную мощность по измерителю мощности SX-200 DIAMOND.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ ALC, ЧТОБЫ НЕ ПОПАЛИТЬ ВЫХОДНОЙ КАСКАД, ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО НАСТРАИВАТЬ СООТВЕТСТВЕННО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ, СЛУЧАЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ АНТЕННЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ДРАЙВЕРА ИЛИ ВЫХОДНОГО КАСКАДА!
С ростом частоты прирост мощности уменьшается, а нагрузка на транзисторы растет!
На 7.mhz - 13 ватт.
На 14,18,21,24,27,28.mhz -10 ватт.
На VFF и UHF - не пробовал.
Hidden menu не восстанавливается никакими рестартами, поэтому перед пробными настройками нужно тщательно записать все его исходные параметры, чтобы в любой момент их можно было восстановить. ЧИТАЙТЕ НИЖЕ СЕРВИС МЕНЮ.[/I]
CЕРВИСНОЕ МЕНЮ:
В NO-017 установка 138 является неизменяемой позицией, т.к. калибрует показание измерителя напряжения, выводимого на лицевую панель. Эту позицию изменять нельзя - нарушатся показания вольтметра.
Ниже перечисляется полный перечень функций Servicepoint на языке оригинала и с его же сокращениями.
В графе "Declaration" значения от экземпляра к экземляру в пределах одной модели могут значительно отличаться от приведенных в таблице (из-за индивидуальных особенностей), поэтому предварительно запишите все значения для своего трансивера, установленные производителем!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любое изменение какого-либо пункта меню приводит к полному сбросу предыдущих значений. Восстановление невозможно, поэтому во избежание недоразумений необходимо записать все начальные предустановки! Не изменяйте те значения, если Вы не уверены относительно того, что делаете.
1; HF1RXG RX GAIN; 1.8 MHz; 181;
2; KF2RX0 RX GAIN; 7 MHz; 91;
3; KF3RXO RX GAIN; 21 MHz; 123;
4; 50MRXG RX GAIN; 50 MHz; 66;
5; VHFRXG RX GAIN; 144 MHz; 90;
6; UHFRXG RX GAIN; 430 MHz; 117;
7; SSB-S9 SSB S-Meter; S9; 70;
8; SSB-FS SSB S-Meter; FS; 59;
9; FM-S9 FM S-Meter; S9; 76;
10; FM-FS FM S-Meter; FS; 109;
11; DISC-L FM Center; Meter; 35;
12; DISC-H FH Center; Meter; 69;
13; FM-TH1 FM; Squelch; 82;
14; FM-TH2 FM; Squelch; 82;
15; FM-TI1 FM; Squelch; 14;
16; FM-TI2 FM Squelch; 14;
17; VCC Power Supply Voltage; 138;
18; HF1-IC Over-current Protection; 1.8 MHz; 111;
19; HF2-IC Over-current Protection; 7 MHz; 116;
20; HF3-IC Over-current Protection; 21 MHz; 111;
21; 50M-IC Over-current Protection; 50 MHz; 113;
22; VHF-IC Over-current Protection; 144 MHz; 126;
23; UHF-IC Over-current Protection; 430 MHz; 113;
24; HF1-HI RF Power HI; 1.8 MHz; 116;
25; HF1-L3 RF Power L3; 1.8 MHz; 67;
26; HF1-L2 RF Power L2; 1.8 MHz; 21;
27; HF1-L1 RF Power L1; 1.8 MHZ; 4;
28; HF2-HI RF Power HI; 7 MHz; 119;
29; HF2-L3 RF Power L3; 7 MHz; 65;
30; HF2-L2 RF Power L2; 7 MHz; 21;
31; HF2-L1 RF Power L1; 7 MHz; 3;
32; HF3-HI RF Power HI; 21 MHz; 117;
33; HF3-L3 RF Power L3; 21 MHz; 63;
34; HF3-L2 RF Power L2; 21 MHz; 20;
35; HF3-L1 RF Power L1; 21 MHz; 2;
36; 50M-HI RF Power HI; 50 MHz; 115;
37; 50M-L3 RF Power L3; 50 MHz; 64;
38; 50M-L2 RF Power L2; 50 MHz; 23;
39; 50M-L1 RF Power LI; 50 MHz; 1;
40; VHF-HI RF Power HI; 144 MHz; 140;
41; VHF-L3 RF Power L3; 144 MHz; 93;
42; VHF-L2 RF Power L2; 144 MHz; 28;
43; VHF-L1 RF Power L1; 144 MHz; 12;
44; UHF-HI RF Power HI; 430 MHz; 103;
45; UHF-L3 RF Power L3; 430 MHz; 68;
46; UHF-L2 RF Power L2; 430 MHz; 21;
47; UHF-L1 RF Power L1; 430 MHz; 9;
48; HF1TXG TX Gain; 1.8 MHz; 67;
49; HF2TXG TX Gain; 7 MHz; 62;
50; HF3TXG TX Gain; 21 MHz; 67;
51; 50MTXG TX Gain; 50 MHz; 89;
52; VHFTXG TX Gain; 144 MHz; 79;
53; UHFTXG TX Gain; 430 MHz; 69;
54; HF1POM Power Meter Sensitivity; 1.8 MHz ; 71;
55; HF2POM Power Meter Sensitivity; 7 MHz; 72;
56; HF3POM Power Meter Sensitivity; 21 MHz; 71;
57; 50MPOM Power Meter Sensitivity; 50 MHz; 70;
58; VHFPOM Power Meter Sensitivity; 144 MHz; 83;
59; UHFPOM Power Meter Sensitivity; 430 MHz; 64;
60; ALC1-M ALC; Meter; 204;
61; ALC-M ALC; Meter; 125;
62; HF1-RV Reverse; ALC; 1.8 MHz; 13;
63; HF2-RV Reverse; ALC; 7 MHz; 11;
64; HF3-RV Beverse; ALC; 21 MHz; 21;
65; 50M-RV Beverse; ALC; 50 MHz; 15;
66; VHF-RV Beverse; ALC; 144 MHz; 7;
67; UHF-RV Beverse; ALC; 430 MHz; 28;
68; CW-CAR Carrier; Level; CW; 252;
69; AM-CAR Carrier; Level; AM; 210;
70; DEV-W; FM; Modulation; 211
71; DEV-N; FM; Modulation; 103;
72; M-MTR; FM; Modulation; 188;
73; CTCSS; FM; Modulation; 151;
74; DCS; FM; Modulation; 129;
75; LSB-CP; SSB; Carrier Point; -19,
76; USB-CP; SSB; Carrier Point; -20,
Все изменения в служебных меню Вы делаете на свой страх и риск!!!
Автор текста не несет НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за вышеизложенные советы (ведь топором можно дом построить, а можно и руки обрубить:-)Так что решайте сами - аппарат-то и так НЕПЛОХ.
Дополню:Этой важной тонкости нет в описании увеличения мощности.
1.Нагружаем на надежный эквивалент(или антенну с КСВ=1)через измеритель мощности.Выставляем(FM и др)около 5 ват.(картинка на дисплее индикатора мощности без черточек=макс.мощность=5 ват)
Так же,по совету DG2IAQ все необходимые установки правильно делать при стационарном блоке питания 13.8вольт.
2.Снимаем ограничение по току №18HF1-IC1(или тот диапазон,который начали умощнять:№19 HF2-IC ; №20 HF3-IC вплоть до значения 150.
3.Увеличиваем мощность до 12 ват №24,№28,№32-HF1-HIRF, HF2-HIRF ,HF3-HIRF
Может понадобится добавка №48 ; №49 ; №50 TX-GAIN на десяток пунктов.
4.А потом,уже ограничением тока №18,№19,№20 поступенчато,снижаем нашу мощность до 11ват.
То есть,что бы уже при 11 ватах пунты №18,№19,№20 автоматически снижали нашу лишнюю,на границе 11ват мощность.
Реально на измерителе мощности при нажатии можно наблюдать,как стрелка сама плавно уходит в сторону 10ват.Срабатывает ограничитель тока 18HF1-IC(19HF2-IC,20HF3-IC)
5.Снижаем мощность чуть ниже границы защиты HF-IC пунктами HF-HIRF до 10ват(у меня на 21мгц-до 8ват)
Замечено,что на диапазоне 21мгц(HF3)выходные транзисторы работают при той же мощности в 10ват в прилично-более тяжелом режиме(28мгц),а потому наверно стоит выставлять на 21мгц чуть меньшую мощность.
Опасаться долгово "держания" несущей на планке 21мгц(сигнал 28мгц)!!!!! Опасно...
У меня на 28мгц при долгом держании несущей выходные транзисторы расплавились-пошло плавное уменьшение мощности,сошедьшее в очень малую величину.
