Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RN3AU
Тема: Сгорел транзистор в предварительном каскаде PA
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    История моего аппаратика - старичка.
    Может это и редкость, но столкнулся с внезапной неисправностью.
    Трансиверу уже больше 20 лет.
    Стоял на приеме и вдруг отключился. Завоняло гарью.
    После вскрытия был обнаружен сгоревший транзистор Q3005 в предварительном каскаде усилителя мощности. Транзистор коротнул цепь 13US и аппарат перестал включаться.
    Заказал на Али пяток транзисторов 2SK2973. Поменял очевидно горелый транзистор. Выставил токи покоя по мануалу.
    Все работало, мощность штатная, сигнал нормальный. Но спустя примерно пару часов, неожиданно снова сгорает тот же самый транзистор. Решил поменять сразу пару Q3004 и Q3005. Снова настроил все токи покоя. Все заработало. Прошла уже неделя. Все в порядке.
    Продолжаем наблюдение!
ID:	334164   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-01-13 at 21.43.18.jpeg
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Первая трудность, это найти повреждение, второе найти замену, но всего до этого самая трудная найти причину, если причина не установлено, как можно заменить хотя бы предохранитель?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    Я понимал, что эти транзисторы надо менять парой. Заказал сразу с запасом Решил, что прежде чем менять два, можно рискнут и поменять один. Короткого замыкания после удаления горелого элемента не было, токи покоя выставлялись вполне корректно. Так что, получился метод ненаучного xxxx. Благо они (транзисторы) по 100 р и минимальный заказ 5 штук.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Ну, причин выхода из строя нового транзистора вижу несколько:
    1. Как Вы и предполагаете, проблема со вторым, целым только на первый взгляд...
    2. Некачественный новый транзистор. Такое бывает и не редко, к сожалению...
    3. Некачественная припайка нового транзистора к радиатору (печатной площадке, являющейся радиатором)
    ну и ещё что-нибудь может быть...
    16.11.2007
    MOSCOW
    50
    48
    14
    Третья причина из списка, думаю, наименее вероятная в данном случае, так как он сгорел опять-таки спустя некоторое время и в режиме приема. Скорее всего какая-то проблема именно со вторым транзистором. Проверить его отдельно у меня не было возможность, кроме как ток покоя, но он был нормальным. В любом случае, сейчас все работает нормально. Я написал про свой случай, так как на глаза не попадались неисправности именно в этом каскаде. Обычно все пишут про выход из строя выходных транзисторов. У меня более 10 лет назад в этом аппарате тоже сгорал выходной каскад, то тогда мне его чинил RZ3CC и я не сильно вникал в детали. Возможно, мой случай - вообще очень редкая история с этими аппаратами.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 09:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 21:23
  3. Помогите распознать транзистор в вых каскаде
    от RA2FCD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:41
  4. Полевой транзистор для гибридного каскада.
    от R2AJW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:36
  5. Нужна схема, сгорел транзистор ? или рег...
    Последнее сообщение: 01.09.2001, 11:34
