Показано с 1 по 15 из 26
    serg4
    Гость
    FT-817: подставка для наклона
    Приобрёл FT-817 , одна проблемка положить на стол для удобной работы с ним не предоставляется возможным , оказывается разработчики не учли что работать без подставки для наклона очень неудобно . Посоветуйте , кто сталкнулся с этой проблемой .
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Есть очень удобный выход приобретаете ещё один аппарат к примеру IC-706 с подставкой и ложите на него Ваш FT-817))
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    46
    103
    А лучше ФТ -1000-ый , нафига два мобильных аппарата-то ?
    А кроме шуток - удобно поставить на средних размеров (скажем , 14 х 14х 20 см ) колонку . У меня так в своё время стояла СиБишка . И экран перед глазами , и валкодер крутить удобно - локоть на столе . Колонка была отстёгнутая от крупного магнитофона .Между ней и трансивером - квадратик резины из камеры , чтоб не скользила . Ну и , что очень важно - использование самой колонки , как внешнего динамика , ведь слушать встроенный брехунец невыносимо .
    Ну или сколотить небольшой ящик-подиум из фанеры , с оптимальным углом наклона.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет всем!
    У меня такой проблемы не было. У Айкома 751А (который я временно юзаю) имеется планка для придания положения с приподнятой передней частью аппарата.
    Возникла другая проблема. Ну, может быть, не столько проблема, сколько некое неудобство.
    Привез на шек новый компьютер с крутой аудиосистемой. То бишь, сабвуфер с двумя боковыми колонками. Боковые колонки, как обычно, спрятал за монитор (что, вобщем-то, не совсем хорошо - гораздо приятнее, когда звук со всеми псевдо--стереоэффектами идет от источника, то есть трансивера), а вот куда девать сабвуфер - это вопрос. Ну это я отвлекся, извиняюсь.
    Я к тому, что, когда забирал на фирме ПК, обратил внимние, что одному из клиентов в комплект к его машине дали колоночки (пасивные), хотя и очень простые, но очень симпатичные с виду и, что самое главное (в Вашем случае), лицевая часть - почти правильной прямоугольной формы, что нетипично для нынешних, круто-дизайновых времен, а задняя - конусная с закруглением. Так вот. Если бы их положить на боковую сторону, а сверху Ваш аппарат, смотреться должно весьма цивильно. Мой Вам совет, пройдитесь по магазинам, торгующим компьютерами и периферией. Наверняка, найдете что-то подобное.
    Успехов и 73!
    Бек
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    то serg4
    Рад что Bы не обиделись на шутку
    Аппаратик FT-817 к сожалению видел только на прилавке магазина, естественно не обратил внимания на чем он стоит.
    Стаионарные аппараты тоже не совсем удобны, когда расположены горизонтально на столе. Был в гостях у одного Hama и подглядел как он вышел из положения.
    Проще не бывает, он открутил передние ножки и подложил под
    них ещё одни высотоu около полутора сантиметров. Затем скрутил
    весь бутерброт более длинными винтами. Аппарат сразу пиобрел прекрассный вид. Попробуйте то же самое. Если конечно ножки на FT- 817 прикручены? Если приклеены можно тоже
    вклейть какую нибудь вставочку. Сейчас с хорошими клеями проблемм нигде нет.
    В Германии есть любители именно этого аппарата, они его всячески улучшают и так как в корпус все улучшения не вмешаются разработан и продается специальный отдельный корпус
    для всех улучшении антенного тюнера и т. д.
    загляните
    на сайт
    www.funkamateur.de
    serg4
    Гость
    Улыбка
    Я нашёл сайт , где сделана подставка для YAESU FT-817 .
    К сожалению , я плохо знаю английский язык , подскажите из какого материала сделана эта подставка .
    http://home.earthlink.net/~dwilsonsprint11/bail.html
    Евгений В
    Гость
    Мой 817 стоИт на очень простой и удобной подставке.(как на многих приборах)
    Согнута П-образня скоба с основанием равном ширине
    по ушам для ремня, высота- по вкусу.
    Засверлены по 2 отв. по размеру окна в ушах,
    нарезана резьба,завернуты 4 красивых винтика
    на них термоусадку (не царапаются), винты вставлены в окна ушей. Все!
    Скоба из шампурной нержавейки. HI...
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Приобрел FT-817ND
    Отсутствие ножек очень напрягало.
    Сделал свой вариант.
    Цена комплектующих ~ 50 руб.
    Время на изготовление ~ 10-15 мин.
    Необходимо:
    1. В моем случае 2 мм, от чего не знаю (купил на рынке).
    2. Термоусадка 3 мм соответствующего размера.
    3. Клеммная колодка электротехническая подходящего размера (2,5мм сечением у меня)
    Ширина нижней части – 135 мм
    Высота ножек – 60 мм
    Надеюсь по фоткам конструктив понятен.
ID:	42580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42584   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    К TS-870S в комплекте были вставки для удлинения передних ножек с дополнительными длинными винтами. Но никогда не применял, поскольку передние ножки у него большого диаметра и при установке вставок они стоят "на пятках" - совершенно идиотский вид. Это единственная недоработка в этом аппарате В оригинальном блоке питания к нему и выносном динамике сделано проще: передние ножки просто слегка оттягиваются и поворачиваются для фиксации, тем самым удлиняясь.
    Вообще-то, IMHO, лучше и удобнее наличие вместо передних ножек откидной металлической скобы (как в посте #9) - просто и удобно. В IC-736/738 тоже были такие.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Для дома - меня вполне устраивает, а в поле ножки не нужны...
  12. #12
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Надо же... не прошло и 7(!) лет, вопрос разрешен! hi-hi.
  13. #13
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    palm-radio.de очeнь удобныe ножки и ключики, совeтую.
  14. #14
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Я написал как решил вопрос быстро, дешево и из местных материалов (для нашей провинции).
    Не все же в "нерезиновой" живут и могут позволить себе купить что-то, доехав до профильного магазина.
    А за "конструктивное" сообщение - "спасибо".
    P.S. Еще раз убедился, что на большинстве форумах можно продуктивно только читать (если ты не хозяин форума).
  15. #15
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    А я себе сделал такую: http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod371/
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 13:59
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 12:49
  3. подставка для наклона
    от serg4 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:56
