Единственное, где была замечена активность - это сетка TX, открывающаяся из View-Signals. Был отображен одиночный импульс. Когда интерфейс не подключен - и его нет.
По всей видимости - не работает сам интерфейс. Причин много может быть - от сгоревшего чипа внутри коробки , до исчезновения +12 вольт на разъеме 817.
Рекомендую обратиться к реальным радиолюбителям , коие могут придти к Вам и поглядеть на реальную неисправность. Боюсь , что в форуме Вы эту проблему не решите.
Удачи!
Тогда уж объяснили бы барышне, что "черная коробочка CT-62" всего лишь преобразователь уровней.
А com-порт это не USB, и настраивать надо с обеих сторон(и трансивер, и программу)
И что скорости не "любые", а максимально возможные(иначе треск при перестройке по диапазону).
И т.д., и т.д......................
[quote=RU3GA;613182]По всей видимости - не работает сам интерфейс. Причин много может быть - от сгоревшего чипа внутри коробки , до исчезновения +12 вольт Или порт в компе выключен.
[QUOTE=RD3AMP;613227]а как узнать, включен ли он? в диспетчере устройств сказано, что устройство работает нормально. А вообще все работало раньше, оборудование не мое, а принадлежит кафедре, на которой я учусь. Кто-то раньше осуществлял такое управление, но связь с этим "кто-то" потеряна.
Ну , порт в компе редко бывает выключен у простого юзера . А вот слегка "недосунуть" разъем либо в комп, либо в трансивер - вполне возможный вариант :)
Преобразователи уровней - вещи "сложноубиваемые" - не думаю , что "шнурок" сгорел...
Запустите СOM Port Toolkit в режиме "Захват", потом запустите программу управления трансивером (любую!) и поглядите , что показывает СOM Port Toolkit - и киньте копию текста сюда - может и выйдет Вам помочь.
PS Только выключайте все в обратном порядке - сначала программу управления , а потом СOM Port Toolkit - иначе винда зависнет
Режим захвата -> Начать захват.
После этого запускаете программу управления трансивером.
В окошке должны повалиться байты запроса компа и ответы трансивера.
Есть возможность все это зафиксировать, скопировать и отправить сюда - не скриншотом, а простым "Скопировать-Вставить", поскольку окошки виндовые.
Коммандер заработал, а вот тулкит нет, но, думаю, и первого хватит) Всем спасибо за помощь! и еще один вопросик: есть ли мануал к коммандеру на русском?
