Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Связь с ПК
    05.09.2008
    28
    Вопрос Связь с ПК
    Есть переходник USB-COM на PL2303, оставшийся от сотового телефона. Имеется ли опыт применения этого девайса для соединения трансивера с ПК? Можно просто соединить соответствующие контакты переходника и трансивера, или все же требуется какая-либо доработка?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Поищи поисковиками - информация есть. Что отложилось в памяти, так вроде надо инвертировать сигнал на выходе.
    У самого лежит такой шнурок, но за ненадобностью не вникал пока...
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Я пробовал с 817 и 950 прграмма Ham Radio Deluxe у меня неработало. В чем дело так и непонял.Все установки сделал COM4 включил.....?
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Я в магазине купил самый дешёвый data-кабель для сотовых телефонов Siemens. Там была не PL2303, а Si какая-то от Si Labs. Подключал её напрямую к FT-897 (TTL). Почти везде без проблем работало, кроме одной программы, которая выставляла режим COM-порта неподдерживаемый Si-шкой. Потом, для интересу, сделал самодельный интерфейс на FT232.
    Уверен, с PL-кой по TTL всё должно работать.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - ftdichip рулит реально
    05.09.2008
    28
    Все получилось. По распиновке выяснил назначения выводов, соединил и все заработало. Обе программы (FT817 Commander и FTBCAT) с этим интерфейсом работают.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Подскажите, какие установки делали. У меня свойствах: СР2102 USB\VID_10C4&PID_EA60\0001 - какие дрова? И программа Ham Radio Deluxe?
    05.09.2008
    28
    На основном компе, на котором стоит Vista SP1 x64, дрова не встали. На ноуте с винХР СП2 переходник установился сразу. Пробовал только с FT817 Commander и FTBCAT, Ham Radio Deluxe у меня нет. Конечно, хотелось бы, чтобы все работало на основном компьютере, еще буду шерстить инет на эту тему. На ХР дрова качал (gmobile.ru/prog/files/1247/USB_Driver_PL-2303.zip) - отсюда.
    Разьем взял от разветвителя RGB, шедшего в комплекте с видеокартой, подходит один в один, только надо лишний штырек выкусить. Надо его еще термоусадочной трубкой обжать для красоты. Кстати, для гнезда DATA подходит разъем от клавиатуры\мышки.
    А, еще по поводу настроек: переходник определился как COM5, его я и указывал во всех программах.
    02.07.2005
    248
    10
    24
    О.....! У меня как COM4 пределился. В меню FT-950 ON OFF RTS и GRP в программе COM1 COM4 дрова с МАСТЕР КИТ,скачал. Может попробовать Commander?
    05.09.2008
    28
    Ну FT-817 Commander специально писался под FT-817, конечно его стоит попробовать. Ссылка есть в этом разделе.
    RA3APK, я вам в ЛС задавал вопрос об способе коммутации РА, в соседней темке об KL-203 я видел ваш рисунок со схемой управления, там сказано, что сигнал брать с коллектора какого-то транзистора в FT-817, об каком транзисторе идет речь?
    Еще я заметил, что на контакте PTT разъема DATA при нажатии тангенты уровень +5В падает до 0,2 - 0,4В , этот сигнал можно как-либо использовать для внешней коммутации?
    Последний раз редактировалось RA4ASN; 06.10.2008 в 19:21.
    If crime fighters fight crime, firefighters fight fire, what do freedom fighters fight?
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Да падает. Брал с разъема ACC - что бы оперативней ответить, разьем ACC по схеме идет вывод транзистора- коллектор, на этот разъем так будет лучше номер немогу вспомнть, дальше поставил резистор в своей схеме 3-10 ком и на +12 с этого транзистора на инвертер ключ - это четко работает нежеле детектор в усилителе. Конечео будьте внимательней техника сложная и дорогая!
    А уменя с USB так и невышло, а с СОМ1 9 пиновый работает.
  12. #12
    05.09.2008
    28
    Нашел рабочие дрова для своего шнурка под висту, брал тут. Определился как COM3, FT-817 Commander заработал сразу.
  1. GPRS связь
    от RN6FJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 19:15
  2. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
  3. Мобильная связь от 5 до 250 км
    от jez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 10:52
  4. Селекторная связь
    от grimm в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 23:51
  5. ДВ связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2002, 08:56
