Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено R5AF
  • 2 Размещено RX3ALL
  • 3 Размещено R3LO
Тема: FT-818 Эксплуатация
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    FT-818 Эксплуатация
    Не смотря на то, что FT-818 вроде по параметрам не сильно отличается от 817. Все же различия в эксплуатации есть. Пока отдельного форума по 818 нет, предлагаю обсуждать его в данной теме.
    На сколько я понимаю - отличаются инженерное и основное меню. Ссылка на мое инженерное меню: https://yadi.sk/i/aYy-H6gSNUFmBw
    Пытался настроить по примеру: YAESU FT-817 но "Для ДЭМШ-1А необходимо подстроить тембр вашей передачи, с помощью пунктов 56 и 57 в расширенном меню. Это важно! Обычные значения T LSB CAR +150, а для T USB CAR -150. Усиление в пунктах 05 = 60, 29 = 50, значение 46, должно быть установлено примерно 20 - 60 (у меня получилось 30)" пунктов не нашел.
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Уже пару раз выбирался с ним в "поле".
    Мощность передачи 6 и 5 Ватт поддерживаются только при внешнем источнике питания. При работе от внутреннего аккумулятора, только 2.5 и ниже. При этом если у вас по выставлена мощность, например, 5 ватт, то мигает соответствующая индикация и мощность передачи остается все равно 2.5.
    Время работы от внутреннего аккумулятора, на передачу, составило у меня не менее 3-х часов, при температуре около 15С.
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Добавил SSB фильтр, сфотографировал плату. Может кому-то будет интересно. Сравнить "звучание" 817 и 818 не могу, так как не работал с первым, но могу записать аудио, и тоже тут выложить.
    Кстати, для улучшения приема в 817 рекомендуют http://ua6hjq.qrz.ru/ft817/index.htm:
    "Наилучший вариант, рекомендуемый для профессиональной связи, это завал АЧХ -6дб на октаву, в области высоких частот. Его удастся достичь только припаяв параллельно конденсатору C1337 (на плате MAIN-Unit), дополнительный, примерно на 1500пф. Можно сделать альтернативный вариант, он проще потому что не нужно доставать плату MAIN-Unit из корпуса. Берём конденсатор ёмкостью 22000пф (подбираем от 10n до 22n) и припаиваем в указанном на картинке месте, параллельно резистору R1315. Эффект примерно тотже. После этого, опять корректируем значения R USB CAR и R LSB CAR и наслаждаемся новым звучанием приёмника."
    Нужно ли это делать в 818?
    26.03.2007
    158
    274
    141
    Цитата Сообщение от UB3APM Посмотреть сообщение
    Пытался настроить по примеру: "Для ДЭМШ-1А необходимо подстроить тембр вашей передачи, с помощью пунктов 56 и 57 в расширенном меню...)"
    пунктов не нашел.
    Чтобы получить доступ к пунктам 53-57 в расширенном меню, нужно в п. 52 поставить значение ON.
    Для улучшения звучания SSB и особенно в CW, конденсатор подпаять можно: срезаются высокие частоты и практически исчезает примусное шипение. Приём становится очень комфортным. Однако, если вы слушаете АМ или работаете в FM, то отсутствие высоких частот делает приём очень не комфортным. Особенно в FM. Поэтому, эксперимента ради, на задней панели трансивера установил микропереключатель, который в случае необходимости отключает указанный конденсатор.
    QRPP
    10.09.2018
    5
    3
    Для 817 такие настройки
    Digi
    1. Menu 26 Dig Mode PSK31-U Sets to USB change from default
    2. Menu 25 Dig Mic 50 Sets dig mic gain to 50% default
    3. Menu 24 Dig Disp 0 0 Hz offset default
    3. Menu 27 Dig Shift 0 0 Hz shift default
    4. Menu 38 Op Filter OFF Turn off any filters default
    5. Menu 55 USB CAR 0 USB Carrier offset to 0 default
    6. Menu 54 LSB CAR 0 LSB Carrier offset to 0 default
    7. Op row 9 sw A PWR MET Set Power output FULL (no icon)
    8. Op row 9 sw B PWR MET pwr Set meter to display power
    9. Op row 8 NB AGC sw B fast Set AGC to fast
    10. Op row 8 NB AGC sw A Set NB off
    11 . Clarifier (RIT) OFF (0 offset)
    Подсмотрено у Clint Hurd KK7UQ
    Если чем то поможет, буду рад. Отработал за это лето много станций в CW, PSK31, RTTY.
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Кто-нибудь пользовался данным фильтром https://www.sotabeams.co.uk/ft-817-f...module-ssb-cw/ для ft-817? Есть ли отзывы. Правильно я понимаю, что его надо припаивать к плате? Можно ли его установить на ft-818?
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Надо припаивать. С FT-818 работу не проверяли.
    У них все написано, на сайте есть отдельный мануал по установке с подробными картинками в формате PDF.
    QRPP
    28.04.2017
    Ребята, а ни у кого нет, случайно, сервис мануала на 818ый?
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Всем привет! Что то тема затихла... У меня как раз вопрос по данному трансиверу. В описании написано,что TCXO-9 уже установлен, что то я не могу его увидеть,где он находится?
    Не вижу ни его, ни обычного генератора...
    На фото из поста №3 рядом с PLL установлен опорник, который можно снять и установить TCXO-9, у меня там ничего нет, даже штырьков для установки опорника.
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    Тоже открыл установить фильтр и был удивлён, на месте фильтра нет ничего, даже штырьков.
  12. #12
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    Прошу прощения - на месте генератора.
  13. #13
    QRPP
    04.09.2016
    9
    3
    При напряжении питания ниже 11,5, переключается на меньшую мощность. Не очень удобно.
  14. #14
    18.04.2013
    82
    15
    так какой там генератор стоит и где, наверное с обратной стороны платы?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. FT-818
    от RX3ALL в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 10:17
  3. Требуется инженер по эксплуатации сети в МегаФон
    от Валерия в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:21
  5. Новый YAESU FT-818
    от UA3IRS в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 09:23
Метки этой темы
