Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Angry FT-817ND: исчезли показания S-метра
    После раскрытия FT-817ND на передачу исчезли показания S-метра.
    Раскрытие заключалось в следующем:
    1. Изначально были запаяны 2 и 4 перемычки ближе к электролитическому конденсатору, запаял еще две – 1 и 3.
    2. Обресетил («F»+«V/M»+«PWR»).
    Трансивер раскрылся нормально, но…
    1. В SSB/CW везде (на всех РЛ диапазонах) исчезли показания S-метра.
    2. В FM они остались (появились?).
    Вопрос как вернуть показания S-метра назад? Может это быть связано с раскрытием?
    Или что-то где-то (где?) в меню поменять? Хотя уже все менюшки перерыл…
    Спасибо.
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Сделайте обратное и посмотрите
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    По аналогии с 857-м - может быть необходимо выбрать в меню MFi чтобы отображало ксв? У меня в 857 после сброса всегда показывает выходную мощность и нужно менять значение MFi с PWR на SWR.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    По аналогии с 857-м
    по аналогии с 857 ... мож АПЧ (AGC) выключена?
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Изменено - ничего не меняется..
    Все режимы пробовал: авто, медленно, быстро.
    Тоже ничего не меняется.
    S-метр не работает на прием
    На передачу все показометры все показывают как положено.
    Установка DSP - не может влиять?
    DSP ставил утром, на передачу раскрыл вечером...
    После раскрытия и обратил внимание на показания S-метра на приеме.
    10.02.2005
    186
    28
    36
    В меню №45 выбрать RF.
    ручку SQL/RF максимум в лево.
    Виктор.
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Перемычки распаивал ("закрыл" + обресетил) - не помогло.
    Раскрыл обратно...
    Тоже никакого эффекта.
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    FT-817 и S-метр.
    Здравствуйте Всем!Подскажите что делать?В инжэн. меню сбили настройки S-метра.Пробовал поставить средние по выкладкам в инете.В FMе более менее нормально а в SSB тупой .
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    На самом деле все просто
    практически все есть в сервисном мануале, необходимы только приборы, там все написано как правильно,а как не правильно тоже можно- но зачем такие советы?
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Вот поэтому везде и предупреждают: "Сохраните значения параметров из инженерного меню на бумажку и спрячте эту бумажку в банковский сейф!!!" - эти значения актуальны только для ВАШЕГО трансивера. Ну а если этого не сделано во-время, то остается только настройка и калибровка по приборам согласно сервис-мануалу, как и написал UN7GWG
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    Виталий и Егор спасибо за советы.Настроил как учили.Все работает нормально,но на 430 в CW SSB так и не хочет показывать.В FM нормально.
  12. #12
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    проверьте меню 60
  13. #13
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    В FT-817 нет меню 60.Индикатор в режиме измерения S-метр.В FM режиме показания в норме.В SSB-CW раз в десять меньше.
  14. #14
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Извиняюсь, я думал 817 с 857 это близнецы братья просто без ум.
  15. #15
    19.12.2013
    14
    5
    S-метер на 433 если настроить всё как надо , работает на ура . пришлось настраивать прям не успев с магазина
    расшелушить , на след день полосовики по УРЧ настраивал , входной один "С" элемент и по выходу
    связку 3-х звенная LC контуров . ворота прекрасно настраиваются в полосе 430 - - 450 , выше и ниже дубит чутьё .
    ширину полосы ( 20 мгц ) расширить бесполезно и не нужно . но центр резонанса в принципе двигается в любую сторону . а ширина ворот не раздвигается .
    так работает S-метер
    0,0 db/мкв = 1,0 мкв ; -20 db/мкв = 0,1 мкв ; 20 db/мкв = 10,0 мкв ; 40 db/мкв = 100,0 мкв
    а вот так должен пахать S-метр
    S-meter FT-817ND 430 - 450 Mhz — Яндекс.Диск
    видно как сильно дубит по краям на приём . а в полосе 430 - - 450 переиграет
    любую портавивочную ALINCO
  1. Показания частотомера
    от RV3DAG в разделе TS-870
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 07:25
  2. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  3. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:10
  5. Показания S-метра из ICOM в компьютер
    от UT1YV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:47
Метки этой темы
