Вложений: 1
ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
Всем привет!
Рация ALAN78Plus- дефект следующий нет приёма и передачи.Станция включается, работают все режимы- переключение сеток, каналов, режимы передачи AM FM, сканиррвание каналов.Но не возможно выйти в эфир и принять входящие.При нажатие на тангенту ничего не отображается на шкале, при приёме тоже на шкале ноль, выходная мощность по нулям(смотрел по КСВметру).Просадов напряжения питания не наблюдается.
Что делалось:
Выходной каскад целый C2078, C2314, проверял (пока только прозвонкой), сигнал с микрофона, доходит до усилителя мощности на KIA7217AP, на выходе не увидел сигнала, точнее увидел но размах очень маленький.Поставил с другой, размах появился, но через минуту опять всё пропало, при этом ситуация с приём-передачей не поменялась- на шкале по нулям, на выходе тоже.12вольт на выходник поступают, на усилитель тоже, на проце питание 4,5в.Убрал парафин с ГУНа и пропаял плату под экраном.
Это то что я имею щас, а вот с чего всё начиналось:
Станция пришла в разорвавшимся кондюком по питанию 220/16 на плате С233.Поменял кондюк, станция начала работать.
Работало всё, тоесть и прём и передача.Но при передаче,через минуту непрерывного эфира начинала скакать мощность и постепенно уходила в ноль.Ничего при этом особо сильно не грелось, имею в виду усилительные цепи.Поскольку эти станции слявяться кольцевыми решил пропаять, ну и пропаял
Короче сам виноват(делал уже ночью и не досмотрел xxxxx!!! ) посадил соплю и не заметил между R202( вход усилителя мощности и цепочка регулятора AF Volume) и R433( выход микрофона тангенты и вход усилителя микрофона 6458D).
И вот теперь имею то, о чём писал в начале поста.Всю обвязку в этих цепях проверил.Куда дальше копать пока не решил, завтра поеду за деталями.Опыта пока не очень много в ремонте этих аппаратов, недавно начал заниматься.
Если кто знает по станциям, ремонтил их, подскажите пожалуйста
Схему прилагаю.
