Здравствуйте, каким образом можно перевести эту р\с в "нули"? процессор на ней не мультяшный, т.е. нужно кварц сдвигать? Поиск юзал но ничего не нашел, кто занимался этим помогите пожалуйста
если я не ошибаюсь там 2 кварца и их оба надо сдвигать на 6мм каркасе примерно 15-20 витков проводом 0.3-0.4 виточки подбираються эксперементально , или параллельно кварцу примено 8-12пик, когдато проскакивали кварцы немного ниже 10.240 , частоту не скажу (не помню )чтото типа 10.1735 обманывать не буду
Паралельно кварцу 18 пф.
Последовательно кварцу 10.240 надо, на каркасе, примерно 6мм, с подстроечным, ферритовым сердечником, намотать 15-20 витков провода 0.3-0.4. Частоту можно подобрать на слух, при приёме корреспондента, вращая этот сердечник, но лучше на частоте 27.205 (20 канал сетка «С»), выставить на выходе РА, по частотомеру, частоту 27.200. На остальных будет всё окей. Закорачиваеш катушку - пятёрки, раскорачиваеш-00. Я, например, катушку брал от приёмника «Селга 404» и реле РЭС-49 на пять вольт с баластником.
я мегаджет 3031м переделывал, ну очень геморойное дело, если есть специалисты то отдай им на переделку!
