добрый день у меня следующая проблема, при передаче станция выдает ну максимум 0,25Вт
при этом оконечные каскады подозрения не вызывают. гун работает. что можете подсказать?
Такая же проблема, нет передачи, ГУН работает, оконечный каскад молчит,
проблема в выходном транзисторе, а транзюк там стоит вот какой : 2SC1969(Y) так вот этот транзюк имеет усиление база-коллектор,
стоит 150руб. транзистор не полевой, а обыкновенный биполярный n-p-n.
вот такая вот информация, на пока....:neo:
В драйвере должно быть что-то типа 2SC1006 . Оно , наверное , сгорело . Ставим КТ603-608 .
В выходной каскад - 2SC2075-2078 . Страшно ? Тогда КТ907 .
Предвыходной sc2314(кт646 его замена) выходник sc1969 (очень много подделок так как популярный очень) заменить можно на sc2078.Ну а болячка этого аппарата в банальной пропайке узла ГУН.Пропаивать нужно всё и постаратся удалить парафин в точек пропайки.
Добрый день.станция Alan 48 Excel зависла на одном канале.на дисплее 9d EMG .кнопки не работают.на передачу тангентой переключается.кто подскажет, с чего начать?
Выдержать без питания несколько часов, попробовать включить без тангенты. Заработало?
Нет - проверить клавиатуру на замыкание, цепи стабилизаторов проца.
Заработало?
Нет - заменить процессор.
Принесли тоже Alan 48 Excel с таким же дефектом. При детальной проверке, оказалась в "утечке" ножка 3 контроллера LC72322, на которой было напряжение около 1.5В При передаче на ней должно "0", при приёме "1"( около 5 В). Контроллер постоянно находился в режиме "передача",поэтому не работают кнопки, а остальная схема в режиме приём (ГУН тоже выдаёт частоту передачи, вернее половина).Скорее всего пробита "защита" (или ещё что то) внутри 3 ножки, в этом случае, конечно, нужна замена самой микросхемы. Пробуем реанимировать, подставил параллельно резистору R402-10Ком (их три, нужен тот, который подключен с 5 В на 3 ножку), резистор на 4,7 Ком. Получилось напряжение около 3 В, это уже достаточно, и контроллер переключился на "приём" Радиостанция нормально заработало.
Валерий.
