Всем доброго дня. В чем может быть причина неисправности? При работе на передачу по соседним каналам на всех сетках идет помеха как в режиме АМ так и ЧМ. На частоте передачи сигнал не искажен. Выходные каскады исправны .
Непонятный вопрос. Надо по подробнее: кто жалуется, на каком расстоянии и т.д.
Доброго дня всем!!!
у меня проблема такова при передаче меня слышно замечательно в районе 5-7 км но вот на прием если мне отвечают я слышу только тех кто от меня в радиусе 1,5 максимум 2 км антенна лемм 2001 турбо установлена на крышке багажника седане КСВ 1,2
Спасибо!!
да еще пробовал подключить рацию отдельно от борт сети т.е. я отключил клему "+" от АКБ тем самым все обесточилось но массу оставил и подключил только клему от рации и все равно та же картина и на дисплее постоянно горит два квадратика по шкале((((
ребят посоветуйте что делать(((
ребят выяснил причину неисправыности(((( во всем вина а рации у нее почему то слабый прием!подскажите как и что можно перепаять чтобы его немного увеличить!мастер попросил схему приемника может удастся что то сделать
http://www.samaracb.ru/component/opt...ent/Itemid,57/
Здесь найдете...
Либо антенна длиной 50 см , причём настроенная на 100 мГц .
ребять а самому реально сделать??? пояльник држать в руках умею но вот в схемах не бум, бум:search: кто что подскажет куда посмотреть)
Сергей, да не лезьте Вы внутрь аппарата, пока он ещё дышит. Всё к Мастеру (кстати он и несёт ответственность за положительный результат...Сразу с ним об этом договоритесь).
Радиотехника не любит дилетантов. Ремонт радиоаппаратуры похож на операцию на сердце. Доктор или умеет и берётся, или служит простым ординатором несколько лет, пока не научится (если хочет). Экономить свои деньги будете на другом.
У меня много лет стояла Алан 78+ в Жигулях и перекрывал я по трассе 10-30 км на 4 ватта. Антенна, однако!
Предупреждение на будущее: если что-либо делаете с электрооборудованием автомобиля ( а тем более снимаете аккумулятор ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ), отключайте провод Питания радиостанции от бортсети потому, что там могут возникать импульсы напряжения свыше 20 вольт от генератора.
Повторяю- не лезьте с паяльником, если не понимаете, что произошло и что надо сделать, чтобы отказа больше не было.
Спасибо Вам Александр за совет!!! повезу мастеру!))) А ВОТ про алан он мне тоже говорил что раньше они были хорошие а сейчас что то стали не надежными (((( у мня она выдает почти 11 ват на выход а вот на прием не понятно сколько но в киллометрах 1.5 - 1.7 примерно. клему акб не снимаю на работающем моторе поскольку не жигули у меня))))))) а на счет антенны у меня лем 2001 турбо по КСВ 1.2 буквально вчера замеряли
Вы знаете, я вполне допускаю, что древняя аппаратура СИ-Би радио вполне была и работоспособна и ремонтнопригодна... Однако тенденция современного радиопрома- это дешевизна производства и без Ремонта. Купил, попользовался...Выбросил... распаковал новую и пользуешься...
Нам диктует Правила поведения именно Производитель аппаратуры.
Затраты 0.01, маркетинг 0.5, прибыль от продаж 2.15.
Читайте учебники по рыночной экономике и развитию маркетинга...
Добавлено через 5 минут
Сергёй!
Не ломайте голову!
Если у Вас аппаратура исправна и антенна настроена, то свои 10-15 км по трассе вы получите без проблем. А вот если что-то вам не нравится- тогда на стенд к Мастеру для разборок причин...
Александр !
Но ведь трасса трассе рознь ! В чистом поле в Полтавской обл . это одно а даже при наличии пригорков , как у нас - совсем другое . Мы это даже не оговариваем , всё понятно и так , а вот для малопосвящённых в эти тонкости часто бывают откровения !
Поэтому провильно говорилось ранее - радио не трогать , показать спецу . А здесь - уточнить : где ( географически ) мы эксперементируем ? Может горы вокруг в полтора-километра высотой ?
Тогда пара вопросов , если позволите ...
1. Было ли раньше - больше ? Те же км 10 . Если да , то на какой местности .
2. Если было , то как прекратилось ? Поломка антенны , генератора , аккумулятора ...
3. Слышите ли на этих каналах кого нибудь ещё ?
4. Если включить АМ режим и полную громкость , в режиме " ПРИЁМ " подсоединить используемую антенну - увеличится ли при этом шум ? Т.е. появляется ли шум эфира ? Повторяю - в режиме АМ ! Если НЕТ , то попробуй присоединить просто кусок провода метров 5 . Разумеется , на передачу станцию лучше не включать . Это косвенно покажет чувствительность станции .
разумеется можно!
такого приема на когда небыло рация покупаласьвая но через интернет магаз антенна сперва была ML 145 OPTIMAL начал грешить на нее купил другую LEMM 2001 TURBO та же картина маслом
третьего вопроса не совсем понял я общаюсь к АМ 15 d канал я слышу всех кто на расстоянии 1,5 - 1,7 км но меня слышат на расстоянии 7 км и при чем говорят что замечательно слышно!!!!!
а с четвертым вопросом я так не пробовал))
Эх , кто их придумал , эти запятые ....
Последний вопрос . Как выглядят дела с дальностью при ВЫКЛЮЧЕНОМ двигателе автомобиля . Если нет её - идти к спецам . Вариантов два - поскольку станция 400-х каналка , то может быть накручена на других сетках . Второй - неисправность входных цепей - контура , транзистроры . Нужны приборы , инструмент и ОПЫТ таких работ .
Порой связываешься дальнобойщиками, "идут" 2-3 балла.
Спрашиваю где стоишь,едешь? говорят там-то ,там-то (2-4 км), и думаешь на какие "антенны" они работают.
А работают они на короткие,врезные, окисленные, без контакта с кузовом антенны, и отгнившие под спойлером от воды магнитки.
Им вполне хватает расстояния в 1 км для (спросить где заехать, и когда "идут" по трассе друг за другом.
Но это не все, есть такие которых за 10-15 км слышно на 4 ватта.
Принимаю на базовую антенну.
Serg32,
Вывод: стоит ли "трогать" радиостанцию? может "подкинуть" другую и сравнить чувствительность.
В свежих Alan78+ с SMD монтажом часто встречается самовузбуждение по ПЧ приемника. Даже при отключенной антенне на некоторых каналах до 7 баллов помеха. Видимо это из той же серии. Пробовал лечить, но к успешному результату так и не пришел.
ребят сегодня заметил индикатор приема горит в пол накала как то а когда вызываешь вызов нормально горит на дисплее что может быть
я свою станцию подключал в мастерской к стацыонарной антенне где все настроено такая же беда меня слышно хорошо и далеко а я слышу плохо с шумами и 3 км выдает
купил бы другую рацию но как быть с разрешением ведь оно сделано на эту(((
Сергей, а Вы что не в курсе, что Регистрация Си-Би радиостанций упразднена с ноября 2011?
Не нужно теперь никакого разрешения. Подробности здесь http://forum.qrz.ru/thread32963.html
Так как в улье пчелином, станций столько, что отдельных не слышно.
http://www.youtube.com/watch?v=hHJS4LPvXr8
У ТС тоже самое наверно.
Я бы все таки прислушался к совету Бориса (UN7CI) и попробовал с заведомо исправной станцией послушать эфир , например для чистоты эксперимента с мегаджетом 600. И результат будет понятен
ребят кто может подсказать норм мастерскую в москве хотелось бы в районе проспекта мира а там как получится))))
ребят как узнать на смд моя рация сделана или нет?
и подайдет ли для моей рации эта предложение))
Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкостиVR102
Всем доброго дня!!!я так и не устранил неполадку данного аппарата вот и решил приобрести новый!))) подскажите что из MegaJet можно приобрести на сумму не больше 3500
я склоняюсь к аппарату MegaJet 400 )))
