ALAN-48 exel: вердикт процессору
Процессор LC72322. При включении питания на дисплее только надпись 9d и EMG .Ни на какие кнопки на лицевой панели не реагирует, каналы не переключаются ни с тангенты,ни с лицевой панели. Но на передачу работает (только на 9 канале).Приёма нет. Питание процессора есть.На 73 ноге(VDD) 4,39 В и на 31 ноге тоже 4,39 В есть.Генерация 4,5 МГц есть. А вот на выводах клавиатурной матрицы (выводы 25-35) нет ничего. Можно сделать вывод о кончине процессора? до этого когда-то была вода внутри.Залит был переключатель каналов(видна ржавчина около него).
