Добрый день.
Alan 100 plus не принимает в АМ. На передачу в АМ всё хорошо, в ЧМ приём и передача работают хорошо. С чего начать? Кто что подскажет....
Заранее благодарен за помощь.
Добрый день.
У них часто выходят из строя выходные трансы УНЧ ( он же модуляторный транс при АМ ) . Если передача с искажениями - начать с него .
Дальше - диодная коммутация режимов работы . В комплекте со станцией была схема . Там на внешней платке сделан блок ЧМ и диодная коммутация - посмотри на диоды .
Схема аналогична ONWA MK 1-2 , МEGAJET ( 2701 - ??? ) , S-mini ... У многих больший корпус , но схемы одинаковы !
Ок, спасибо большое, с этого и начну.
Здравствуйте!
Раз уж тут говорят о проблемах 100+, добавлю и я свою проблемку сюда, чтоб не создавать кучу аналогичных тем.
Задарили данную рацию с такойт бедой, оговорюсь сразу, что радиостанции ниразу не ремонтировал, на приём жуткие искажения, что в ФМ, что в АМ, на передачу вроде все нормуль, хотя на все сто не уверен. В какую сторону копать, схему уже скачал, тут написано, что часто вылетает транс по выходу, но насколько я понимаю, тогда б и на передачу было бы с искажениями, однако???:slow:
Сетки не совпадают . Проверить 0-5 .....
А я откуда знаю ? Это Ваш аппарат ...
Хочу поделится опытом...Очень часто у Алан 100+(не SMD)пропадает приём и передача,особенно у девайсов после 3-х-5-и лет эксплуатации...При анализе выяснилось,что не работает ГУН...Причина-элементарный непропай,точнее окисление ножек деталей в месте пайки...Точное обнаружение дефекта:нагрузить выход на эквивалент(очень удобна авто лампочка 24в 5вт)влючить на передачу и диэлектрической отвёрткой (я использую деревянную зубочистку)шевелить пайку в районе ГУНа,после обнаружения, зачистить дефектную ножку скальпелем и пропаять с канифолью,потом промыть спиртом...С такой неисправностью попадалось штук 50 Аланов 100+...
[QUOTE=smit69
Раз уж тут говорят о проблемах 100+... на приём жуткие искажения, что в ФМ, что в АМ, на передачу вроде все нормуль...
Здравствуте.А Вы не пробовали подключить внешний динамик к этому 100+?Там на задней стенке есть для него гнездо.Может быть всё дело в динамике?:secret:
