Громкость в АМ нормальная,в FM в 3 раза тише.Передача в АМ нормальная, в FM тоже тихая.Что может быть модулятор или коммутация?
Там диодный коммутатор . Похоже , что в ней дело . Это единственный общий узел при ЧМ в режиме приёма и передачи . Ну разве , что синтезатор тоже - так в АМ всё нормально .
А монтажной схемы на Алан 100+ нет ни у кого,а то тяжко с СМД компонентами разобраться.
Фото не дождался. Выкладываю монтажку с 2-ух половинок. Надеюсь этот вариант печатной платы нужен.
Необходимо проверить IC4 усилителя ПЧ и дискриминатора, её питание на приёмнике, громкость на передачу регулируется на этой же дополнительной плате дискриминатора резистором VR4.
