оторвались провода от тангенты управления на радиостанции мидланд алан 100 плюс, неподскажите как припаять , нашёл с шести проводами а у меня их 4 белый , красный , жёлтый и чёрный , есть схемы но там чтото надо прозванивать а я в этом не силён ,
На плате тангенты точки пайки подписаны по порядку TX-красный;GND-экран;RX-чёрный;MIC-зелёный...На разъёме эти провода распаяны следующим образом,если смотреть со стороны пайки и по часовой стрелке 1-экран;2-зелёный;3-свободный;4-чёрный;5-красный...Цвета проводов иногда отличаются в этих девайсах,главное распаять их согласно описаному выше...Если вы перепутаете в тангенте красный с черным,то,естественно,нужно поменять их местами и в разъёме...В качестве шнура,можно применить любой гибкий четырёх жильный кабелёк,можно даже без экрана-проверено!...Удачи!
ЭТО МНЕ НЕ ПОДХОДИТ К СОЖАЛЕНИЮ, У МЕНЯ 4 ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ
У Вас наверное с SMD монтажом. Большая такая тангента. Разъём на резьбе.
Тогда там так:микрофон(MIC)-жёлтый на 2 pin,
передача(PTT, TX)-красный на 3 pin, приём(RX)-белый на 4 pin и экран(корпус) на 1 pin.
[QUOTE=RX9KT;740108]У Вас наверное с SMD монтажом. Большая такая тангента. Разъём на резьбе.
передача(PTT, TX)-красный на 3 pin, приём(RX)-белый на 4 pin и экран(корпус) на 1 pin.[/QUO
Красный с Белым нужно поменять. Красный на 4 а белый на 3.
