ALAN 100+ версия 5 ,монтаж SMD , ничего не работает и не включается .Обнаружил ,что нет + 9 вольт на эмиттере Q 15 соответственно пробит сам Q15 и Q17 стабилитрон d15 .Заменил на подручные кт503 оба транзистора и на стабилитрон д814б .Засветился индикатор каналов ,но не переключаются каналы ,а горит только цифра 9 .На эмиттере транзистора Q15 всего 5.3 вольта ,короткого замыкания нет ,кондеры электролиты основные в этой цепи заменил ,но питание как было +5.3 так и не поднимается .Наверное из-за низкого питания +5 вольт не работает и процессор и все остальное .Схема есть ,к сожалению сейчас не указывают режимы транзисторов и микросхем .Основное питание +12 вольт присутствует и на стабилитроне D5 Вложение 107466 +7 вольт тоже есть Прошу форумчан помочь .
