Сегодня прочел интересную статейку в QST на тему грозозащиты.
Автор в качестве разрядников предлагает использовать обычные автомобильные свечи.
Мне эта идея очень понравилась.
Единственное, нужно выбирать свечи без встроенного резистора.
Во всех старых советских справочниках 50-х годов приводятся антенные коммутаторы для бытовых радиоприемников.
У меня был такой - маленький перекидной рубильник на карбонильной основе.
На основании между земляным концом и антенным - две плоские металлические полоски с зубчатыми концами - простейший воздушный разрядник, как и в свече зажигания.
В те годы ламповой техники серьезно относились к грозоопасности - антенны то были длинные.
Конечно сама идея не новая, тут и спорить нечего. Смысл именно в идее использовать свечу как готовый разрядник, это доступно, дешево и практично.Цитата:
Сообщение от 4L4K
По моему практичнее в антенном комутаторе или в усилителе припаять к разъемам антенн заостренный кусок медного 2 мм провода и загнуть его к корпусу с зазором 1-2 мм. Во время грозы или пурги трещит не переставая.
Хотя полной уверенности, что разрядник спасет вход трансивера у меня нет. Поэтому в летний период, когда ухожу из дома просто выкручиваю разъем от коммутатора к усилителю.
А про неонки забыли? При 80-100 В пробивается и горит. В армейских приёмниках раньше так делали.
Кстати да, вот только коммутировать их продется чтобы отключать на передачуЦитата:
Сообщение от RA3DQP
И неонки должны быть качественные... а то перегорят. китайские наверно даже без грозы перегорят.
а еще можно взять и обычный газовый рязрядник:))
Вопрос где ? ;-)Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
"Где" - не вопрос , вопрос КАК ? :) Посмотрите вот здесь : http://www.ukw-berichte.de/ в разделе Produkte/Blitzschutz (грозозащита ) .Цитата:
Сообщение от isartw
Это коаксиальные газовые разрядники . Внутрь вставляется газовая "таблетка" по желанию на различные пробивные напряжения .
Наличие хорошего заземления по кратчайшему пути как всегда обязательно . Иначе "Грозозащита" превращается в просто защиту от статики .
можно еще выковорить из приемника - скажем р-250
Что за проблемы?
У меня дельта на 160 м пробивала по воздуху 12мм.
Может пробивать и больше, если в драйвере стоит ГУ-81 :)Цитата:
Сообщение от victorqop
А неонки кстати ставят помеху-у меня хорошо они фонили пришлось снять.
