SOS - нужна помощь по ПР-1М
Всем привет!
Есть вот такой агрегат: http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=730 .
Исправно проработал несколько лет, вращая A4S с китом на 40-ку.
Фидер антенны оборвало и оторвался кабель управления. Решил снять и сделать профилактику.
К редуктору доволно оригинально прикреплен был сельсин, но дело не в нем.
Поставив редуктор перед собой, решул рискнуть и проверить его "методом xxxx". Из корпуса редуктора идут три провода, один с узелком.
Припомнил, что лет 30 назад старший товарищ в радиокружке демострировал работу такого привода, поочередно включая в сеть как раз два разных провода, при этом один был уже в розетке.
Так вот, мой редуктор исправно крутнулся вправо и влево при включении поочередно двух проводов. Правда небольшой, но довольно неприятный скрип вызвал настороженность (дело в том, что тот самый его двойник, который мне демонстрировали, работал практически беззвучно). Сельсин при этом дисциплинированно крутился в направлении поворота центрального вала. Добавлю, что я "докрутил" свой редуктор до одного из крайних положений, то есть до срабатывания одного из концевиков.
Снял я крышки корпуса привода с обеих сторон. При этом сделал две непростительные ошибки.
1. По всей видимости погнул ось сельсина (ну, не хотел тот легко сниматься, уж так получилось).
2. Не проходили через отверстия провода от движка, пришлось узелок развязать, увы (и дернул меня черт это сделать). Теперь при всех вариантах включения трех проводов чего-то (иногда) щелкает и гудит, на коцевиках нет-нет проскальзывают небольшие искорки, вал не вращается.
Что мы имеем теперь.
1. Смазка (судя по всему, это когда-то был ЦИАТИМ) на всех шестеренках просто вопит о замене - вся черная и с явным наличием всепроникающей пыли, видимо, отсюда и скрип. Ну, это дело, в приниципе, поправимое.
2. Виден движок с четырьмя обмотками, расположенными кресто-образно. Куда ведут провода к нему и как они разведены, не видно, обзору мешают конструктивные детали редуктора.
3. Видны какие-то электромагниты (парочка). Вопрос - зачем они нужны и как подключены (разводка проводов тоже пока не просматривается.)
Итак, вопросы к тем, кто сталкивался с такими приводами на уровне "сборки/разборки" и экпслуатации.
1. Есть ли электрическая схема - нужна разводка всех проводов?
2. Нет ли каких-либо "подводных камней"?
3. Не останусь ли я "у разбитого корыта", то бишь, с кучкой красивых шестеренок и ненужной железякой (корпусом)?
Сам конструктив редуктора не рискнул пока разбирать, хотя инженерное нутро подсказывало, что бояться должно быть (по идее) нечего. В конце концов, "не в ракету ж деталь", как говаривал один мой знакомый слесарь-инструментальщик.
Заранее благодарен за помощь.
